Народ, подскажите куда копать. Audi a4 b7 2.0tfsi quattro. Акпп hhl Двс bpg. Зацепились трубкой охлаждения акпп, все масло вытекло и беребили зелёный провод на акпп. Магистраль поменяли, провода все проверели и перемотали. Машина не видит P, N. Висит на 3й передаче. При положение P, N не читается блок акпп. Даже на панели приборов не отображается, а на D читает, но пишет нет связи с блоком КП. Все таки завели напрямую в обход реле, машина включила первую передачу, но как только заглушили, снова на 3й. Проверили все провода, предохоаны, окислы. Не Чего. Heeeelp
