Пожалуйста помогите кто знает!!! Выдает ошибки P 1338 и P 1392,от чего может быть,и как их лечить?!!!
А что до выскакивания ошибок с машиной делал? Вообще первая ошибка P1338 это ДПКВ (Датчик Положения КоленВала), вторая P1392 ошибка датчика положения распредвала))))
Надо смотреть метки ГРМ)))) Скорее всего в них проблемы... Еще в инете пишут про датчики холла, но это после того как проверишь метки ГРМ)
Ну млин... Везде пишут что проверять метки... А датчики холла это уже вторичный вариант. Датчики не попутали??? Они подключены?
Сервисники то адекватныЕ??? Пусть проверят эти два датчика на подключение, пусть диагностируют. Зря чтоль ты им деньги платишь? Если не поможет, то надо искать инфу по поводу проверки этих датчиков.
http://www.autoprospect.ru/audi/a6/5-1-5-proverka-sistemy-vpryska-topliva.html 12 позиция G40 и 20 позиция G163 Только тебе надо 6 цилиндровый двигатель. Надеюсь поможет)
разобрал все что можно было,не могу добраться до датчика коленвала,откуда и каким путем можно его заменить???
сегодня фотки немогу выложить,датчик находится на двиг. слева над акпп., т.е., там где соединяетса двигатель и акпп,место такое даже рука сверху еле пролазиет ,вот его разъем под позицией 8 – 3-контактный разъем датчика частоты вращения двигателя G28 http://www.autoprospect.ru/audi/a6/images/485.jpg
Сегодня утром машина не завелась,крутил очень долго пока не посадил аккум.,после потеряла компресию,поменял датчик коленвала,что делать,нет компресии,авто не заводится,как сделать,чтобы появилась компресия???
