Help! Выскочила ошибка please start engine otherwise the system will switch off in 3
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем five777, 27 янв 2012.
  1. five777
    five777 Новичок
    30 апр 2011
    12
    С6 2.0 TFSI
    приветствую.
    Помогите с проблемой.
    Выскакивает ошибка please start engine otherwise the system will switch off in 3 minutes
    и загорается красная маслнка.
    уровнь масла в норме.
    авто с6 2 литра тфси 2005 год
    пробег 195к
    что может быть и делать? а то на СТО токо через дня записался. да и как то нет желания ездить на эвакуаторе.
    смущает еще что вот мороз стукнул и началось. может глюк датчиков?
    или серьезно? кто сталкивался?
  2. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Re: Help! Выскочила ошибка please start engine otherwise the system will switch off i
    Я думаю тут две проблемы одна акб (заведите двигатель или через три мин. система выключится ) и давление масла, что гаснет после запуска?
  3. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    У меня такое сообщение выходило когда долго,без заводки машины радио или сидюк играет.Правда масленка не поевлялась.
  4. five777
    five777 Новичок
    30 апр 2011
    12
    С6 2.0 TFSI
    По акб проблем нету, заводится без проблем.
    все гаснет. то есть типа все норм и вылетает через несколько минут на экране Car: Note...
    А через несколько секунд красная масленка.
    Если тут ввообще какая взаимосвяь масла и этой ошибки непонятно. Например той же разрядки или утечки тока.
  5. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Что это -допиши
  6. five777
    five777 Новичок
    30 апр 2011
    12
    С6 2.0 TFSI
    на центровом экране относительно меню.
    Car> Note: please start engine otherwise the system will switch off in 3 minutes
    красным цветом
  7. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет!
    У тебя написано: пожалуйста, запустите двигатель в противном случае система будет выключина через 3 минуты. Это значит садится аккамулятор
  8. five777
    five777 Новичок
    30 апр 2011
    12
    С6 2.0 TFSI
    Значит это не связано с давлением. Тогда пол беды. А то что то мысли появились, что авто в аварирйный режим уходить пытается из за давления.
    С давлением тогдаа уже на сервис поеду решать.
    Спасибо всем за ответы.
  9. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    Точно давление? Или может уровень? Такое случается когда датчик уровня масла вылетает из кранштейна на картере
