Help!!! загорается ошибка датчика вращения колеса - G47, что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Romann211, 29 янв 2016.
  1. Romann211
    Romann211 Участник форума
    14 авг 2015
    263
    Народ, подскажите что делать, периодически загорается ошибка есп, потом абс, потом стояночного тормоза и почему-то системы контроля давления в шинах.
    Диагностика показывает основную ошибку датчика вращения переднего левого колеса - G-47 , попутно остальные соотв. блоки. Потом после того как машина постоит, может пропасть, потом внезапно опять появится, как при езде, так и когда стоит и работает на холостом ходу. В сервисе ошибки удалили, датчик посмотрели, вроде все ок, через неделю опять появилась...
    У кого было, и кто знает причину и как лечить?
    Из вариантов, поставил себе большие восьмипоршневые тормоза от РС с дисками 365мм, защитные щитки не менял, стоят от 345мм дисков. Также заканчиваются колодки, уже заказал, жду новых.
    нахожусь сейчас в Липецке, официалов нет... Выручайте, кто знает!!!
  2. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Смотрите проводку от датчика до блока АБС. Последний также на старых авто страдал отпаявшимися внутри корпуса проводниками. О какой машине речь идет? Свежая, поди, раз EPB и RDK есть
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3 igor33, 30 янв 2016
    Наверное А8 D3. Они думают, что все остальные ездят на таких же, поэтому не пишут подробности.
    Ставлю на неисправность ЭБУ ABS.
  4. Romann211
    14 авг 2015
    263
    Пардон, что-то забыл совсем про машину написать, и в профиле она не указана)))
    Машина S5 2011-го года спортбэк
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #5 igor33, 31 янв 2016
    На этих ещё не попадались блоки с дефектами. Делай перекрёстную замену датчиков. Если не ошибаюсь одинаковые по диагонали.
    ЗЫ Первые 2 мм идут туго, не торопясь расшатывай.
    Датчики токовые, сопротивлением не проверяются!
    И ещё, для тебя это наверное пустой звук, но имеет значение точный номер ошибки.
  6. Romann211
    14 авг 2015
    263
    Вот ошибки:
  7. Romann211
    14 авг 2015
    263
    Т.е. получается, надо поменять местами передний левый и задний правый?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вынуть его и визуально изучить. Есть еще вариант повреждения ответной части на подшипнике
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да Влад, согласен с тобой. Если после переброски датчиков ничего не изменится, то менять подшипник.
    ТС - это не проводка 100%.
  10. Romann211
    14 авг 2015
    263
    Спасибо за советы. А подскажите, если она выскакивает, и когда машина просто стоит греется, т.е. колеса не двигаются, это какой-то из вариантов исключает?
    ПС Изношенные колодки ( датчик замкнут) , щитки тормозных дисков ( стоят родные под 345, а диски поставил 365) как-то могут влиять?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Друг, в следующем сообщении нужно описать ошибки после перекрёстной замены, иначе получается что ты просто троллишь.
  12. VadimChe
    VadimChe Участник форума
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Доброго дня!
    У меня та же беда, те же ошибки! Только еще стрелка спидометра дергается, даже если стоишь на месте.
    Завтра меняют датчик ABS правого переднего колеса (диагностика показала), хотя проверяли по сопротивлению датчик норм.!
    По результатам отпишусь!
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Твоей машиной занимаются маразматики, потому что только они могут проверять токовые датчики измерением сопротивления. Найди других ремонтников, пока не пришлось оплачивать некомпетентность этих!
  14. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Игорь, расскажи плз, что ты подразумеваешь под токовыми датчиками?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Токовый датчик.
  16. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Так фотка вроде Vas-PC. Попробуйте запустить ведомый поиск неисправности. Он может помочь найти причину.
  17. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Вчера заменили датчик, пока все нормально! Надеюсь причину устранили!
  18. Romann211
    14 авг 2015
    263
    Пока никаких новых ошибок, тьфу-тьфу, пытались переставить датчики, не получилось снять задний правый....
