help
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tet, 20 июн 2003.
  1. tet
    tet Guest
    audi 100 двигатель nf (2.3) Уходит тосол, хотя, кажется, нигде не течёт. Из глушителя валит белый дым. Помогите советом!
    Что за геморрой и как с ним бороться.
  2. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Как минимум прокладка ГБЦ. Менять естественно.:(
  3. Дмитрий
    Дмитрий Bad e-mail
    1 янв 2003
    38
    ауди 100/45 2,3 AAR 1991г.
    Как раз прокладка головки блока это и есть. С заменой лучше не затягивать. Если до этого движок сильно перегрел могла и головка деформироваться.
  4. GOOD
    GOOD Новичок
    1 янв 2003
    64
    велосипед "бабочка"
    Могла головка деформироваться, а может и тосол как короед дорожки на блоке прогрыз к цилиндрам - это хреновенько уже.
    В итоге этой хрени давление в системе увеличивается и кирдык, рвёт патрубки или бачок. Такая хрень у моего кореша на А100 случилась...
  5. tet
    tet Guest
    Подозрения о перегреве двигателя есть!! К чему готовиться,
    если не прокладка, то что?
  6. GOOD
    GOOD Новичок
    1 янв 2003
    64
    велосипед "бабочка"
    К замене головы...
  7. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ну, не обязательно к замене головы. Там может быть вариант не деформации ГБЦ, а трещины, которую можно современными технологиями залечить. По-любому голову снимать, а там что скажет доктор.
    Похожая проблема была с моим мотором. Фрицы его затюнинговали, расточив впускные и выпускные
    :confused: каналы головы. И выпускной канал 1-го горшка просадили. Достаточно было пару раз недоглядеть за уровнем тосола, как стоп-приехали, трещина в зоне высоких температур и никаких шансов на ремонт. Итог - замена головы. Мотор NG,близнец NF.
  8. Igor 80
    Igor 80 Новичок
    1 янв 2003
    60
    A-80/B4 2.0 ABT 1992
    Было такое на опеле в 100-км от Москвы, доливал воду и доехал, закончилось заменой прокладки и шлифовкой гбц (канавку все же проточило)
