HELP !!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем serg33, 7 дек 2003.
  1. serg33
    serg33 Guest
    Вот такая проблема:
    у меня AUDI-80 B3, дижок 1.8 PM 89 г.в.
    Вечером поставил в гараж, все было нормально, на следующий день не могу завести: движок "схватывает" и сразу глохнет. Проверил зажигание - все внорме, почитал коды диагностики 4-4-4-4 - ошибок нет. Проверял насос все как в книжке. Может кто что подскажет?:confused:
    Где еще поискать?
  2. Sanya
    Sanya Bad e-mail
    7 дек 2003
    34
    Audi А6 quattro 2.8AFC 95 ранее A90Q 2.3NG 88
    коды так не проверяют,неиправности не успеют записаться
    проверь стабильную подачу топлива дя начала.
  3. serg33
    serg33 Guest
    Топливо как раз и подается не постоянно, причем если вместо форсунки цепляю светодиод то видно что сигнал поступает нормально, т.е. правильно. Попробовал подать 12V прямо на форснку - слышно как она срабатывает, но звук такой как будто там моторчик стоит, как на регуляторе ХХ. Вот теперь вопрос как ее извлечь из гнезда?
  4. SamoreZ
    SamoreZ Участник форума
    18 июн 2003
    261
    Кабрюша - моя любимая игрушка!
