HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем wolf, 1 янв 1970.
  1. wolf
    wolf Guest
    У меня в Ауди-80 1.3 1982г.в. ели ели работают дворники и не писают омыватили.Чего делать?Как устранить этот дифект?Или подскажите саит по уходу такога огригата.Спосиба зарание.
  2. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Ну, сам-то я не особый спец...но меня хватило бы на то, чтоб проверить шланги к "писалкам", иголочкой почистить сами брызгалки, разобрать/помазать графиткой механику дворников.
    <BR>После этого смотреть работает ли моторчик омывателя. Скорее всего ему конец настал. Как определить не знаю врать не буду. Но начал бы с чтения книжки и посмотрел бы контакты (может отвалился какой) или проверил предохранитель, если он для него предусмотрен. на этом бы исчерпались мои попытки и я снова полез в конфу или в сервис. Вот так.
    <BR>З.Ы. Интересно хоть как-то понмог я тебе :0)?
  3. wolf
    wolf Guest
    Я снимал трубки АUN тогда ели писала потом снял контакт зачистил и вобше перестала работать.А чтобы снимать предохранитель надо знать какои из них тот потаму я и прашу саит где есть схемы электрики.Там всё по немецли а я нефига непонимаю.<IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">А книжку в падлу пакупать остальное в этои машини всё работает на отлична ну Ауди есть Ауди лучше машины не бывает единственая подвеска намудрёная.И книжка стоит где-то 12$ у нас тут.Ну эта будет талковая книжка.Ок.Thanks.
