HELPPPP!!!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем gangsters, 20 авг 2013.
  1. gangsters
    gangsters Участник форума
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Помогите советом! А6 с6 3.2 auk акпп кватро.
    Нет зарядки((((( заводиться но генератор не возбуждаеться?! Нет +12 на маленьком проводе... Машину только что починил после дтп. Предохранители смотрет, все целы.
    Кто может что знать, помогите советом где смотреть и искать!!!!!!!
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    В багажнике где стоит аккумулятор есть блок с пиропатроном он не мог сработать
  3. neocev
    neocev Участник форума
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    на АКБ стоит патрон, который выстреливает при ДТП, он небольшой и остается целым снаружи при срабатывании, можно его вынуть и проверить, есть ли разрыв(сработал). Под замену он.
  4. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Да, в курсе! Поставил жучок! Машина заводиться, но не вожбуждаеться генератор, отсутствует плюс на маленьком проводе! На общем большом на стартер и генератор там есть плюс! Нет на 2 проводе генератора!
  5. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Этот провод идет от этого блока или от блока энергоменеджера стоит там же в багажнике на корпусе задняя стенка
  6. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    А что это за блок?! Я все контакты на клейме вроде тестером проверил, везде есть плюс!????
  7. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    От него идет минус силовой или у тебя этот блочек крепится сразу на минус
  8. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    На минусовой клейме есть какой то блок который крепиться к кузову где запаска! Этот? Но почему минус?! На гену вроде идет плю упровляющий?!???
    В машине все работает, заводиться но только нет заряда???
  9. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Да он,там фишка кажется шесть проводов один из них идет на генератор кажется так надо смотреть Elsa
  10. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Elsa нужна это точно... Так на всех клемах минус и плюс уходит по проводам!??
  11. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    8 пин синий провод идет на генератор
  12. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    8 пин?! Где мне его смотреть?? Ткни пальцем!)))
  13. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    этот разъем подходит к энергоменеджеру
  14. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    То что я замкнул цепь мимо пиро потрона, может изза этого на генератор ничего не поступать??
    На этом блоке мне искать: 4f0915181a и еще на нем же набито: 4f0910181e ?
    Диогностика может помочь? Если да то что в ней смотреть.??? Незнаю за что браться?! Столько наворотов по электроники, не хочу что б в сервисе разводили и меняли за зря не нужные блоки.! :help::help::help::help::help::help:
  15. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Да он самый
  16. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Ок! Завтра буду смотреть!
  17. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Надо исходить от обратного. с машиной до аварии я так понимаю было все ОК, после аварии было вмешательство в блокировку АКБ. Вот сдесь опишите поподробней что вы сделали какой жучек поставили итд. А потом можно думать правильно ли вы все сделали.
  18. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    вобщем работы были такие!: снимал двигатель и отключал всю подкапотную электрику, кучу раз вынимал акум, снимал торпедо для перетяжки...все вернул на место и стал заводить!
    1.Щелкал стартер, не было на толстом проводе +
    2.Поставил жучек в виде одножильного провода провода 6 кавдратов от самого толстого провода к клейме акб мимо пиропатрона....получаеться то что он разорвал я замкнул!
    вот в принципе все что я сделал!
  19. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    теперь еще и багажник почему то перестал с кнопки открываться? которая на самой крышке:confused: но это сейчас мало волнует....
  20. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Разбираете блок с пиропатроном на АКБ, там увидете разрезанную пиропатроном пластину вытачиваете таку же целую. Прикручиваете ее на место разрезанной. Теперь по пиропатрону: разрезаете + и впаиваете туда сопротивление 2ОМ. Думаю после этого все заработает как надо. Удачи.
