Добрый день! Поскажите как открыть доступ к Hidden menu в A7. В наличии: VCDS ver 11.2R Блок 5F -> Адаптация -> Канал 06. Значения с 00 на 01 не сохраняются. Хотя ничего и не пишет из ошибок. Тест проходит. Значение меняется на 01. Нажимаю сохранить. Далее проверяю что получилось и значение остается 00. Да и комбинацию CAR + SETUP как нажать, если кнопки SETUP нет. Машина A7 2.8 MMI Radio plus без навигации. Заранее спасибо. Алексей
Чтобы изменения вступили в силу надо перегрузить MMI. Я это делал одновременным нажатием шайба+меню (или что-то в этом роде). Может поэтому? Лично я не заморачивался со скрытым меню, а только убрал ограничение на показ видео в движении... P.S. Надеюсь, ресурс известен?
Классные у вас штучки!!! Я бы тоже убрал бы огрничение на двд в движении и еще хочу тест стрелок! Кто может помочь в этом вопросе???
При наличии шнурка, софта и немного терпения - не проблема . Я пока не волшебник, только учусь, поэтому умею только с видео побороться (а мне пока вобщем-то больше и не надо). Но вот только в отпуск собрался, буду в Москве после 11-го. Так что если есть интерес - стукни в личку.
Ок спасибо. На A6 C6 много что делал с шнурком, но в А7 как то все сложно. Еще вопрос есть ли у кого описание или расшифровки Long Coding. У меня VCDS ни на один блок не имее lbl файлов.
да, мы тоже с другом замарочились на а7 со шнуром, он его себе на а6 покупал, там проблема с кодеком для а7, поэтому наобум меняли галочки с смотрели что изменилось! было такое что открываешь правую дверь а загорается, что открыта левая)) долго не могли понять где эта галочка)) в итогде отключили ремни, стрелочки ездят, двд в движении работает! пытались залезть глубже, сделать дневной свет ярче, так друг сделал в германии, ему аж встречка маргала, переборщил, но у нас не получилось, так как она пароль просит, а найти мы его не смоги
Спасибо кто откликнулся!!! Сам буду в мск после 8 стукну в личку! Да рени тоже охото отключить! Я хоть всегда ристегнут иногда пищалка бесит.
все блокировки можно снять, но ОД их при удобном случае ( например замена прошивки MMI при выходе новой) пытается опять включить, если вы не укажете в бумажке чтоб их не трогали ))) подскажите как включить зеленый экран!!!!!!!!! один раз мне включали, там столько всего можно активировать )))))))))))
на самом деле это могуь сделать везде где есть ноут с прогой сервисной я разлокировал телек и стрелки сделал за 1500 рублей в гараже где делают vw/audi
я всегда пристегиваюсь! мне из всех вещей хочется сделать только тест-стрелок ))) и убрать повторный взмах щеток. он на мой взгляд лишний. и все!!!!
предлагаю народу с форума делать скидки!!! нас то все больше и больше - соответственно цена на единицу должна падать так что господа с Ауди плюс, за Вами ответное слово!!!!
