И снова 3A
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergik, 1 янв 1970.
  1. Sergik
    Sergik Guest
    Люди помогите плизззз!!!
    <BR>Тема следующа:
    <BR>Машина очень полохо (это мягко говаря <IMG SRC="../img/smiles/icon_frown.gif"> ) запускаетс на холодную. Взял умную книжку и там описана всякая диагностика. Так вот как выяснилось не работает пусковая форсунка.
    <BR>Если быть точнее сама форсунка работает. Хитрая штука (термовременной выключатель), которая ей управляет тоже. Далее в умной книге написано "проверте целосность проводки, а для двигателей 115 л.с. замените блок управления" - цитата. Так вот в моем случае имеем двигатель 115 л.с. (точнее он имеет меня) остается замена блока управления.
    <BR>Так вот вопрос(ы).
    <BR>1. Где он находится
    <BR>2. Как его можно проверить, может он рабочий.
    <BR>3. Сколько стоит такая штука, и стоит ли покупать новый или можно обойтись БУ. Просто я думаю, что стоит он как Китайская Стена.
    <BR>
    <BR>Спасибо за внимание.
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Блок управления стоит за бардачком.
    <BR>Проверить проще всего путем замены.
    <BR>Стоит порядка 200$ б\у.
  3. DoCenT
    DoCenT Guest
    На сколько я знаю на 3А нет термовременного выключателя как на Джетрониках.
    <BR>Пусковая форсунка управляется ЭБУ (электронным блоком управления).
    <BR>Если ЭБУ не запускает форсунку => он считает что двигатель достаточно горячий => датчик t ОЖ выдает неправильное сопротивление либо вообще коротит (очень частая проблема).
    <BR>ИМХО. Проверь показания датчика t ОЖ идущего на ЭБУ (это нижний датчик, верхний - на приборку).
    <BR>Если с ним всё в порядке, прозвони прободку от него до ЭБУ.
    <BR>Я считаю очень мало вероятным проблему в ЭБУ, но даже если окажется что глючит он цена вопроса 80-100 баксов.
    <BR>
  4. Sergik
    Sergik Guest
    А как проверить исправность этого
    <BR>датчика???
    <BR>По идеи должно меняться сопротивление в зависимости от температуры. Однако необходимой зависимости не нашел. Может подскажешь несколько контрольных точек.
    <BR>
    <BR>Спасибо.
  5. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    По моему если с датчика снять разьем, то блок поймет что мотор холодный.
    <BR>Там чем больше сопротивление тем ниже температура мотора.
  6. Sergik
    Sergik Guest
    Проверил экспериментаьным путем:
    <BR>Холодный двигатель- сопротивение на разЪме датчика примерно 100 Ом при горячем - килоомы, т.е. если разомкнуть, то БУ будит считать,что двиок холодный???
    <BR>
    <BR>Вешал эквивалент нагрузки -> такая же фигня, попробую взять на разборке БУ б/у (sorry за коломбур(чик)), на прокат. по результатам напишу.
    <BR>
    <BR>Спасибо.
    <BR>
  7. DoCenT
    DoCenT Guest
    100 Ом - вот в чем проблема. Это соответствует ООООчень горячему двигателю.
    <BR>ИМХО у тебя накрылся датчик t ОЖ.
    <BR>
    <BR>Контрольные точки:
    <BR>0гр - 5000-6500 Ом
    <BR>10гр - 3500-4500 Ом
    <BR>20гр - 2500-3000 Ом
    <BR>30гр - 1500-2000 Ом
    <BR>40гр - 1000-1500 Ом
    <BR>50гр - 700-900 Ом
    <BR>60гр - 550-650 Ом
    <BR>70гр - 400-500 Ом
    <BR>80гр - 300-350 Ом
    <BR>90гр - 200-300 Ом
    <BR>100гр - 150-200 Ом
    <BR>
    <BR>ЗЫ. Есть рабочие мозги на 3А. Могу уступить по ценам ниже рыночных.
