Читал читал, но похожего так и не нашел. Итак. А4 В5 1.6 AHL Антифриз сволочь стал жить своей жизнью... Началось все с того что он сначало стал кипеть. Давило из бачка и дымило белым дымом. Поменяли прокладку ГБЦ, проблема не исчезла, так же грелась. Снял помпу, а она у меня в руках на 2 половинки и разобралась. Заменили... Грется перестала, но... Давит из расширительного бачка. Утром в бачке пусто. Доливаю до уровня, езжу. После прогрева и как я понимаю когда открывается термостат начинает в бачке хрипеть, и антифриз хреначит через сливное в расширительном. Ок. После того как в бачке уровень нормализовался, не хрипит, не давит не льется. С утра приходишь... в бачке пусто. Доливаешь, все повторяется. Решил не доливать. Сел, поехал. Лампа ОЖ моргает. На холодную бульканье в печке и не только на холодную. Температура 90, мигание прекращается, поднимаю капот - уровень в норме. Глушу двигатель. Постепенно уходит, завожу... приходит. На холостых из обратки хрипит, даешь оборотов - тихо. Я задолбался уже Воздух в рубашке ? как убрать ? ибо обычный метод через шланг на печку не прокатывает. Или не воздух ?
