и снова AUDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем roccka, 25 июл 2012.
  1. roccka
    roccka Новичок
    9 май 2007
    30
    A6/4F/3.0TDI/Q/08г
    #1 roccka, 25 июл 2012
    После 3х летнего перерыва снова купил AUDI...
    A6 3.0 TDI/Q/2008/tiptronic/пробег 130 000 км/автомобиль дилерский.
    Прошу совета владельцев дизелей на что в первую очередь обратить внимание?
    Дизель у меня впервые, хотелось бы иметь динамичный и в тоже время экономичный автомобиль , без проблем...
  2. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    offtop
    у тебя типтроник а не s-tronic.
  3. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Коллектора впускные - менялись ли. А в общем диагностику делал? Все зависит от того, как любили машину.
    Если любили, то ты уже его получил)))
  4. roccka
    roccka Новичок
    9 май 2007
    30
    A6/4F/3.0TDI/Q/08г
    На диагностику только собираюсь....
    А с какой целью впускные коллектора меняют ?
    Выпускные понятно могут прогореть...
  5. roccka
    roccka Новичок
    9 май 2007
    30
    A6/4F/3.0TDI/Q/08г
    Поправил
  6. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.642
    ммм90 и рмр150
    Есть такая болезнь на этих моторах.
  7. roccka
    roccka Новичок
    9 май 2007
    30
    A6/4F/3.0TDI/Q/08г
    Тоже прогорают что ли ?
  8. Maksus
    Maksus Новичок
    15 май 2009
    12
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Как видишь, ответов немного, т.к. у этой машины и проблем связанных именно с 3,0 TDi практически нет. Все проблемы носят общий характер, не зависимый от мотора. Мой машин отходил подо мной от 60 до 150 тык и по мотору пока все спокойно (тьфу х 3). Самое приятное отличие от бензинов аудюшных - что сколько при замене масла его залил, столько при следующей замене его
    и сольешь. Ну... если все-таки как-то притянуть к мотору - морда тяжелая и передние подшипники летят немного чаще, я уже поменял по 2 передних. Подвеска вот до сего дня (150 тыс.) была вся родная - поменял все верхние рычаги, амортизаторы с опорами и стойки стабилизатора передние и задние. Еще косячек - передние колодки внутренние (под поршнем) изнашиваются в 2 раза быстрее внешних, что ты с ними ни делай. Сейчас у меня на испытаниях колодки керамика (Morse/Friction Master), из плюсов уже понятных - нет черной пыли и ни малейшего звука. По износу пока не скажу, но диск трется идеально ровно.
  9. Влад51
    Влад51 Новичок
    9 мар 2011
    92
    Audi А6/С6
    У меня бензин 3.2 но тоже сколько залил масла столько и слил. Так что не надо сказок.
  10. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.923
    а6с6
    И какая же стоимость этих чудо-накладок
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Теперь не колодки, а диски станут расходниками.:laugh:
  12. roccka
    roccka Новичок
    9 май 2007
    30
    A6/4F/3.0TDI/Q/08г
    На А6 2002 г.в. 2.4 бензин была была подобная проблема: расход масла сильно зависел от манеры езды.... Чем выше обороты двигателя тем выше размер....
  13. roccka
    roccka Новичок
    9 май 2007
    30
    A6/4F/3.0TDI/Q/08г
    Ребята кто нибудь сталкивался с такой ерундой?
    Задний левый фонарь горит в пол накала (габарит состоящий из 3х ламп накаливания)
    При включении АКПП в режим D гаснут 2 лампы из 3х ( компьютер выдает сообщение о неисправности фары)
    Секунд через 30-40 второй раз комп выдает сообщение неисправности (противотуманка)
    Еще через 2-3 минуты финальное сообщение ( перестаёт работать указатель левого поворота)
    Двигатель глушится - все работает , но история повторяется как только включаем передачу....
    П.С. Светодиодная полоска стоп-сигнала в этом фонаре при этом работает исправно ...
  14. Николя AUDI
    Николя AUDI Новичок
    10 апр 2009
    81
    А6C6 2.8q 08г.
    Контакты почистишь и будет счастье! Есть темка такая ....
  15. roccka
    roccka Новичок
    9 май 2007
    30
    A6/4F/3.0TDI/Q/08г
  16. roccka
    roccka Новичок
    9 май 2007
    30
    A6/4F/3.0TDI/Q/08г
    В колодке фары ?
  17. Николя AUDI
    Николя AUDI Новичок
    10 апр 2009
    81
    А6C6 2.8q 08г.
    Посмотри в поиске там тема есть с подробными фото!!! Частая проблема на С6.
  18. roccka
    roccka Новичок
    9 май 2007
    30
    A6/4F/3.0TDI/Q/08г
    Выгорел контакт массы в колодке фары...
    Электрик обрезал и обжал новый металический контакт, вставил его в колодку и вуаля все заработало ))))
    Цена вопроса 200 рублей... Нервов я потратил на миллион...
    Ты был близко и совет твой сразу был озвучен электрику, поэтому он первым делом и стал осматривать колодку фары...
    Спасибо за помощь!!!!
