Клубни всем привет, какая то беда случилась непонятная, форум пестрит подобными темами, все они мной прочитаны, но что делать я пока так и не понимаю: Короче сейчас упала на перед полностью и валяется, не встает, зад на месте, второй уровень, как положено, при включении зажигания компрессор включается, пытается что то накачать, но тщетно, при этом лампа неисправности пневмы МОРГАЕТ, потом начинает тупо гореть при перегреве компрессора . . . на улице плюсовая температура, лед быть не должен, ума не приложу чего делать . . . хелп плиз
Компрессор ек... 80 000 руб ек за новый..... после 150 тыс надо менять пневму... ИМХО как итог 3,5 летнего пользования. Очень много уж проблем у людей началось
Для автора топика http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=266655 и машины 2002 года не совсем актуально.
Что тут не понятного... Переднюю пневму под замену. Будете дальше компрессор так мучать, и его замените.
Отбой ребяты)))) Правый передний баллон на выстрел, в тряпочку превратился . . . резко то как, незаметно а, до работы доехал - все нормуль, пока стоял - стрельнул . . . опупеть)))
