Может кто сталкивался или знает, проблема в том что после замены передних балонов, теперь не текут 100%, проверяли, за ночь падает с третьего уровня на отбойники. У кого какие мысли, до взрыва балона, около 6 месяцев ездил с герметиком, не спускала вообще. Авто allroad 2005г.
Чудес не бывает: баллоны, шланги, блок клапанов. Попробуйте оставить на ночь без 17 преда, если сдуется то проверяйте вышеуказанную цепь.
Да, да. Могут течь и сверху крепления балона, там мылить надо, и в месте подхода магистрали, и блок клапанов. Езжай на яму и все мыль. Уверен сразу же все найдется. Если вы не меняли рем комплект пневмаболонов при замене оных, то очень вероятно что из-за этого.
Балоны и все вокруг мылил, тишина. Без 17 падает. Блок клапанов не трогали, разве мог потечь если раньше не тёк.
А ты прям мылил под самый верх балона?? Блок клапанов тоже может. Ну а что тут еще может, тем более если 17 выдернут.
Похожая ситуация, валилось переднее правое колесо, после замены обоих передних баллонов стала валиться задняя ось
Если до замены, на герметике утечки не было, а после замены самих баллонов появилась проблемма, то соответственно именно там ее нужно искать. 1. Соединение баллона с аммортизатором (снизу), 2. Соединеие с верхним кронштейном. (проверить несколько проблематично т.к. со стороны моторного отсека сложно намылить и посмотреть) 3. Сам пневмобаллон (т.е. кольца которые удерживают манжету, верхнее проще а снизу нужно намыливать саму складку и долго за ней наблюдать)
Всем привет.Ребята подскажите где копать? Недавно начала загораться сигнальная лампочка неисправности пневмы, но после перезапуска двигателя все работало некоторое время, а потом опять загоралась. В конце концов теперь горит постоянно. Компрессор не включается, думал накрылся, но сегодня снимал, разбирал,все чистил,собрал, подключил, все работает. Поставил на машину, не включается. 17 предохранитель целый, большой тот что под рулем тоже. Сигнальная лампочка пневмы горит постоянно. Вагкома у меня нет, ошибок посмотреть не могу. Может у когото такое было?
Да просто всем влом перечислять все возможные варианты и все девайсы из-за которых это может быть, а экстрасенсов, которые вам, что-то конкретное скажут без перечня ошибок, здесь вроде нет. Проводите диагностику и выкладывайте ошибки, тогда будут советы.
Сделал диагностику, выкладываю ошибки: 0575-клапан выпуска воздуха системы регулирования дорожного просвета обрыв-замыкание на массу, 06ЭА-неизвестный дефект, 0306-датчик дорожного просвета ззади слева-обрыв замыкание на массу, 0308-датчик дорожного просвета спереди слева-обрыв замыкание на массу. Какие теперь действия?
Проводку смотреть датчиков сначала, диагностика датчиков, при возможности ремонт из FAQ, если нет в магазин. Разъем на блоке клапанов посмотреть может что с проводкой + диагностика блока клапанов - может там масло
Первая ошибка 0575 не стирается. Сам клапан 111 работает, но на него питание привключенном зажигании не подается. Снял передний датчик, вроде все чисто и сухо. задний еще не трогал.
провода перетерлись СТО процентов у меня такая тема была оплетку с проводов среж и увидешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
