Добре! Случлась вот тут у меня беда, подправили мне морду (капот, крыло, передняя панель (она же телевизор) ну и фары) В связи с этим встал вопрос: "а не поставить ли мне капот от Б4?" поспрашав народ обо всем этом пришел к следующему: 1. Капот встает без проблем, но замок открывается через радиаторную решетку 2. Фары надо ставить от Б4, но надо переделывать крепления. В связи с этим вопросы: 1. есть ли еще какие варианты по поводу открывания замка капота 2. что из себя представляет переделка креплений у фар? 3. Как кто решал проблему держания капота в открытом состоянии 4. И последнее какие есть еще нюансы со всеми этими переделками, если учитывать, что все (капот, фары и телевизор) под замену. заранее спасибо
говорят нет, не надо... я заежал в сервис, там как раз стояла такая под переделкой, правдо хозяина кто ее делал не было на месте, поэтому внятно на все вопросы мне ответить не смогли, но заверили, что надо делать только вышеперечисленные пункты... да и потом вроде здесь темы уже были такие... говорили, что крепления подходят... да и крылья на сколько я знаю у В3 и В4 одинаковые...
слабо поиск раскрутить? http://www.audi-club.ru/forum/search.php?s=&action=showresults&searchid=80139&sortby=&sortorder=
вообще не слабо.. читал я это все... но ничего конкретного там так и не нашел... все больше я сделаю, я сделаю.... или я сделал а как делал не скажу... или вот это: "Хочешь из В3 сделать В4 - продай В3 и купи В4." да, читал я там, что фары можно утопить, а вот как и что народ делал по поводу перестановки именно В4-ых фар так и не нашел, что по поводу замка, такая же фигня (отверткой через решетку я и сам могу потыркать)....
У меня сейчас стоит капот В4 с фары от нее же(со старыми фарами тоже вставало без проблем): 1.Сейчас стоит родной замок от В3. Открываю подлезая рукой снизу клюва.Особых неудобств не испытываю - дело привычки.В принципе для удобства можно заменить, но пока руки не доходят...Замена по-моему влечет замену Т-образной рамки. 2.Насколько помню - отверстия под крепления сверху чуть не подходят.Следовательно, сверление 2х дыр в старой рамке.Могу ошибаться. 3.Пока держится на родной В3 палке.В планах - установка аммо. 4.Если ВСЕ под замену, то имхо целесообразно ставить ВСЕ от В4:крылья, бампер, фары, рамки, капот.
Re: Re: И снова В3->B4 значит подводя итог: собственно сам телевизор (рамка на которой фары держаться и прочая лабудень) от В4 встает на старое место без проблем. Собственно меня больше всего именно это и интересовало... Соответственно фары в новую рамку, и проблема с замком должна решиться автоматически. Правильно я понимаю? Кстати действительно, а как открывается родной замок от В4 А по поводу крыльев - разве они не одинаковые всетаки с В3? Потаму как одно крыло всетаки цело, хотел поменять только одно на такое же на В3. Да и про бампер... от В4 опятьтаки же на старое место встанет? Я имею ввиду места посадки на крыльях. вроде все... или еще чего забыл....
Re: Re: Re: И снова В3->B4 Там 3 рамки:Т-образная и 2 по бокам, вроде Кстати действительно, а как открывается родной замок от В4 Язычком между колечек. А по поводу крыльев - разве они не одинаковые всетаки с В3? НЕТ!Присмотритесь Да и про бампер... от В4 опятьтаки же на старое место встанет? Я имею ввиду места посадки на крыльях. На старое место от В3 - не встанет.На новое от В4 - встанет.
Кстати действительно, а как открывается родной замок от В4 Язычком между колечек. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК. А по поводу крыльев - разве они не одинаковые всетаки с В3? НЕТ!Присмотритесь - ОТЛИЧАЮТСЯ ТОЛЬКО АРКАМИ (САМ МЕНЯЛ ТОЛЬКО 1 КРЫЛО) Да и про бампер... от В4 опятьтаки же на старое место встанет? Я имею ввиду места посадки на крыльях. На старое место от В3 - не встанет.На новое от В4 - встанет. БАМПЕР ОТ Б3 НА СТАРЫЕ КРЫЛЬЯ ВСТАЕТ КАК И ПОЛОЖЕНО
Эт понятно, что бампер от В3 встает на старое место от В3 )) Вопрос был как раз в том, что бы поставить бампер от В4 на крылья от В3....
