идентификационная табличка в крышке багажника
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем mcmark, 5 мар 2005.
  1. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    где можно посмотреть её расшифровку
  2. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    ТО есть там указаны какие то коды из которых можно вычислить доп опции. У знакомого на мерине на сайте club-mb.ru по вин коду даже номер двигана высветился, цвет салона + всякие опции
  3. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Sales type
    Должен быть шестизначный код.По нему можно все узнать.
  4. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
  5. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Есть у меня такая расшифровка, скачал недавно на казахском Audi клубе. Можно почерпнуть много интересного. Могу выслать на мыло.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А че на мыло-то? :confused: Выложи прям здесь, пусть народ порадуется! :rock:
    Могу только выдать, что есть:
    Комплектация автомобиля (код и наименование):
    0DY installation differentiation for build status of vehicle class B5 (AUDI) unit components
    0G1 gearshift lever
    0LW special plates/stickers/safety certificates for Germany
    0SB labels/plates in German
    0TD front and rear floor mats
    0VC information kit in German
    0W1 label for central electric German-speaking countries
    1AC anti-lock brake system (ABS)
    1BE sports suspension/shock absorption
    1C1 antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
    1D0 without towing attachment
    1E1 activated carbon canister
    1EX special identification plate for EC
    1G2 steel spare wheel with original equipment tires
    1LH disc brakes, front
    1PA standard wheel bolts
    1T3 first aid kit and warning triangle
    1VG installation parts for four-cylinder engine
    1WC transmission shaft w/108mm in diameter
    1X0 front wheel drive
    1Z0 initial standard fuel filling
    2A5 delivery equipment (transit coating) with thin seat cover
    2B0 without additional exterior noise suppression
    2G1 insert for the filling up of unleaded fuel
    2K1 reinforced bumpers
    2PV leather trimmed sports steering wheel
    2V1 dust and pollen filter
    2Z0 deletion of model designation
    3AF outer right rear view mirror: convex, powered, heated
    3B0 without additional child seat anchor
    3BS outer left rear view mirror: non-spherical, powered, heated
    3C1 static lap belt, center rear
    3CA without partition
    3FE electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
    3L1 manual height adjustment for left front seat
    3NZ rear seat bench unsplit, backrest split folding
    3S0 without roof rails/roof load rack
    3X0 without load-through provision
    3Y0 without roll-up sun screen
    4A0 without seat heater
    4F1 central locking system
    4GH windshield tinted with windshield sunshield
    4M0 without cup holder
    4R0 mechanical window regulator
    4SB vanity mirror left
    4TB vanity mirror right
    4UE airbag f. driver a. front seat passenger
    4W0 without cassette and CD storage unit
    4ZE black moldings
    5C0 without special body measures
    5K1 paint preservative (wax)
    5MD decorative aluminum inserts
    6E0 without center armrest front
    6FA components without special surface appearance
    6N0 without mud flaps
    6Q2 leather gearshift knob/handle
    6R2 leather gearshift boot
    6U0 without additional seals outside
    6V1 rear trim panel (ECE)
    6W5 front license plate bracket
    7A0 without CD changer/CD player
    7P4 manually adjustable lumbar support in front seats
    8AA without radio
    8BB halogen headlight for left-hand drive
    8CC speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
    8GM alternator 70A
    8K0 without special low beam mode
    8KA w/o catalytic converter warning light
    8NA without parking light warning light
    8Q1 headlight-range adjustment
    8R0 without center high-mounted stop light
    8RA without speakers
    8S0 without reading light
    8T0 without cruise control system (CCS)
    8TC rear fog light for driving on the right
    8X0 without headlight washer system
    8Z0 standard engine cooling system
    9AA manually controlled heating system
    9P0 without seat belt warning light
    9Q0 without multi-function indicator/on-board computer
    9T1 heated washer nozzles, front
    9V0 without anti-theft protection system
    9W0 w/o car phone preparation/installation
    9X6 heated door lock cylinder left with micro switch
    9Y0 without outdoor temperature gage
    A8S standard equipment
    B0A component parts set without country-specific design requirement
    B99 type approval EC
    C01 operating permit, alteration 1
    C0V steel wheels 6J x 15 offset 45 (five-hole)
    E0A no special edition
    F0A no special purpose vehicle, standard equipment
    FA0 control of standard production
    G0C 5-speed manual transmission
    H6S tires 195/65 R 15 V
    J1P battery 220 A (44 Ah)
    K8B notchback
    L0L left-hand drive vehicle
    M51 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/92 kW 20V with MVEG 2 base engine is T0V/T5Z
    N4A fabric seat covering
    P16
    PW2
    Q1A standard front seats
    T5Z components for base engine, unit 058.B
    U1A instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer
    Только у меня табличка в днище багажника, где запаска. Походу, эти коды для А4.
  7. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    ну и толку от них ноль, у меня только 3 позициии из списка сошлись, литье генератор на 90 А и что то еще
  8. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Выложить не получается, файл xls - 900кб. Я все свои коды нашел. Давайте мыло проверите.
  9. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
  10. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Списибо sim_a100_2.3_92 за ссылочку.
    Проверил свою комплектацию и понял, что колёса поменяли на моей сотке (д/б литьё на 16--- ,а стоят литьё на 15 ). Разводку под телефон выдрали. А так всё по комплектации остальное нормально.
