Смотрим внимательно в центр. Когда покажется фотография, она будет цветной. Моргните пару раз и цвета исчезнут
можно не моргать, а перевести взгляд в другую точнку, при чем если потом перевести взглядв центр, снова преобретает немного окрас... Супер.
Да, подобные тесты известны. Идёт длительная стимуляция цветовых рецепторов (колбочек сетчатки), которые в процессе стимуляции посылают информацию в головной мозг. Когда глаза закрыты идёт восстановление зрительного пигмента. При непрерывном просмотре пигмент естественным путем разрушается и ждет темноты для восстановления. Поэтому при замене фото на ч/б некотрое время кажется, что цвета видны. ЧБ фото для колбочек, что темнота. Стимуляции не происходит и они восстанавливают пигмент. Для простоты, есть ещё палочки, реагирующие своим пигментом на ч/б изображения. Если долго смотреть на лампочку, а затем перевести взгляд куда угодно, то свет от лампочки еще долго будет перед глазами, пока пигмент не регенерирует заново. Это тоже самое, но с колбочками.
Че то я не понял то есть после разрушения пигмента гла видит ч/б фото цветным? каким образом глаз "придумывает" цвет?
Если на первой картинке обратить цвета, то вот что получается. И когда смотрим на лампочку, потом остается черное пятно перед глазами
Для простоты, есть ещё палочки, реагирующие своим пигментом на ч/б изображения. Если долго смотреть на лампочку, а затем перевести взгляд куда угодно, то свет от лампочки еще долго будет перед глазами, пока пигмент не регенерирует заново. Это тоже самое, но с колбочками.[/quote] Еще можно попробывать смотреть на окно, желательно в ясную, погоду. Потом резко и сильно зажмурить глаза, то можно "увидеть" это же окно только в "негативе"... сам придумал давно еще... Наверно память у нас такая зрительная
