Имеет ли смысл устанавливать Webasto|Hydronic в Германии? Нужна ли интеграция с ММI?
Тема в разделе "A5", создана пользователем Dimonty, 1 мар 2012.
  1. Dimonty
    Dimonty Участник форума
    27 авг 2011
    325
    А5|8T Quttro 3TDI
    Собираюсь ехать за А5 3.0 TDI в Германию. Имеет ли смысл устанавливать предпусковой обогреватель Webasto|Hydronic там (с интеграцией, объявили цену 2.300EUR) или поставить дома как самостоятельное-независимое уст-во за 55.000 руб?
    Мне наши диллеры/установщики написали следующее:
    Оптимальным на вашу машину будет Гидроник 5 кВт; возможные сложности с монтажом на этот двигатель мы решим, так как за 15 лет работы опыта накоплено достаточно.
    Если Гидроник ставится на конвейере и заводится в штатную шину авто, то это не всегда удобно: во-первых, диагностировать возможную проблему можно только дилерским оборудованием Ауди; во-вторых, в случае поломки блока управления (это бывает нечасто, но-бывает) вам придется заказывать оригинальный блок через представителей Ауди, что будет стоить от двух и выше раз дороже и потребует значительного времени на доставку. Кроме того, изначально такой монтаж будет стоить вам значительно дороже.
    Преимуществ же такого монтажа, по сравнению с монтажом у нас, нет: вы получаете тот же функционал без каких-либо "бонусов".
    Что касается монтажа у дилера ЗДЕСЬ или в Европе: дилер в Сургуте поставит его дороже и-не факт, что лучше. По Европе цен не знаю, но думаю, что тоже недешево обойдется. И, главное-какой смысл ставить в Европе или у дилера, если наша компания на этом специализируется и берет, при этом, значительно меньшую сумму?
    Стоимость Гидроник 5кВт составит 55000 руб., в нее входит стоимость Гидроника, пульта в салон и самого монтажа. Гарантия на Гидроник-2 года, сам автомобиль с гарантии не "слетает". Монтаж делаем в течении дня: утром загоняете-вечером забираете.
    Хотел бы услышать мнение форумчан...
  2. RocknRolla
    RocknRolla Завсегдатай
    24 фев 2010
    902
    A5SBquattro'10
    Re: Имеет ли смысл устанавливать Webasto|Hydronic в Германии? Нужна ли интеграция с М
    Не факт что и там лучше поставят.
    Монтажить будут одинаково. Прописывать в MMI насколько мне известно не будут, будут инсталлить путем колхоза - пультика или кнопки. Во всяком случае так ставили в RS5..
    Я бы ставил в России. Меньше косяков и проблем возникнет + в случае чего есть кого спросить за непредвиденные обстоятельства и обслуживать в дальнейшем легче. Опыта здесь действительно больше. А там ставят не инженеры с завода, а дилерские сотрудники.
  3. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    344
    A6 2008г BDW
    Добрый день! Где лучше в МСК поставить?
    На мой мотор какое подойдет?
    Цена вопроса?
  4. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    а кто это утверждает? дилеры ?
  5. bezba
    bezba Участник форума
    22 янв 2012
    168
    А5 SB 2,0Q
    Посмотрите на сайте Вебасто - там было некий документ от Ауди, что с гарантией все ок.
  6. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.430
    стиральная
    себе ставил сам!
    1 причина-это то что нахожусь в регионе
    2 хотелось сделать максимально качественно, с максимальной отдачей от котла и минимальной нагрузкой на горелку
    3 ценник 12-15 тыр за установку всетаки для меня очень дорого
    началось с того что купил комплект вебасты
    потом изучил инструкцию-что как ставить в какое положение и как будет лучше
    потом знюню в представительство вебасты уточнить как лучше и правильнее вкорячить ее на свое авто-ответ ошарашил-как написано в инструкции так и можно ставить-разницы нет!
    законов физики никто не отменял и было решено самому разобраться что и как будет работать с максимальной отдачей и минимальной нагрузкой на котел
    1 это шланг подачи топлива
    2 как врезать в контур ОЖ, потому как подогреватель брал на двигатель, салон подключать не стал-глупо греть салон, а потом двигатель-курица-яйца получается, врезал после салонного радиатора
    3 как именно установить и в каком положении сам котел+как сделать подачу воздуха и как вывести выхлопнушку-это не менее важно при установке-потому как конденсат и прочие прелести залетевшие в котел
    в итоге сначала изготовил кронштейн из строительных перфорированных листов и уголков, а потом неспеша за 2 полудня выходных поставил-работает и что самое главное-это не передаваемые очучения! когда на морозе выходиш и смотриш как все вокруг бензинок прыгают, пытаются отковырять стекла от намерзи,
    прогревает на 15 мороза за 20 минут градусов до 50 точно! двигло 1.9
    котел самый маленький
    брать с установкой в германии за 100 тысяч смысла совершенно нету
    как правильно сказали если что.....а что бывает и случается!на морозе -30 бывает вебаста не заводится и после нескольких попыток штатная входит в аварийный режим и требует сброса ошибки через интерфейс, а так предохранитель скинул и готово!
    но влюбом случае-сказка
  7. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    мне то зачем смотреть, у меня с завода. кто ставить собрался, тот пусть узнает и у дилера, на всякий случай.
  8. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.430
    стиральная
    если ставить в салоне вебасто центра-то гарантия сохраняется! если ...
