Имеет смысл ремонтировать литые диски!?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ardeniss, 1 авг 2003.
  1. Ardeniss
    Ardeniss Участник форума
    31 июл 2003
    450
    AUDI A4 1998 2.4 tiptronic и другая мафынка
    Думаю отдать в правку литые диски, имеет ли смысл это делать, или это деньги выброшенные на ветер.
  2. ANDREY S5
    ANDREY S5 Guest
    А почему нет , конечно имеет :)
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Смотря какие вмятины на диске. Ведь диск от ударов мнется не только по ободу, т.е. по вертикальной плоскости, но и сам обод, относительно ступицы уходит в горизонтальной плоскости.Если такой диск поставить на станок и раскрутить, то увидим что ступица крутится ровно, а обод целиком гуляет влево-вправо. Колеса будут бить при таком диске.... А править его как правило не удастся до полного исчезновения биения. Так что надо сначала их крутнуть на стенде, чтобы опытный человек посмотрел
  4. КОТОВОД
    КОТОВОД Завсегдатай
    1 янв 2003
    811
    Корея Северная
    не вызывает эмоций
    При условии, что стоимость прокатки не превысит цену дисков:D
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    еще не стоит забывать вот что. Литой диск по структуре металла ненаправленный, в отличие от кованого. Поэтому при прокатке диск может стать мягче и следующий удар погнет его сильнее чем до прокатки
  6. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    Кировоградская, 9а
    мне там правили и варили литой диск. Всё ОК, претензий нет
