добрый день.машину взял недавно и там похоже кто то отключил родной иммобилайзер.на авто поставлю охранный комплекс,но хотелось бы разобраться.машина пришла от фрицев с 2 брелками и рем.ключом и номером для изготовления.с брелка открывается и закрывается с миганием без сирены.кнопки на стойке нет.значок иммо не загорается вообще никогда..пробовал с охраной заводить через 10-15 мин.- при повороте ключа-открывается ц.замок и заводится.похоже ни какого считывания брелка не происходит. может такое быть?как проверить еще? до этого была А6,там двс блокировался, правда там был бензин.подскажите пожалуйста.
легко, могу проверить включен или нет, если нужно активировать., но не факт что после этого будут работать родные ключи.
