Иммобилайзер А6С4 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем eddi69, 17 фев 2021.
  1. eddi69
    eddi69 Новичок
    20 янв 2018
    25
    Польша
    A6c5 3.0 BBJ АКПП кватро 2002г
    Прошу помощи ! После замены аккума,при включении зажигания значек желтый ключ иммо на панели приборов не загорается, горят приглушенным светом значки аккум., айрбэг, термометр, вольтметр на приборке показ 0 вольт, стартер крутит хорошо, мотор не запускается!!!. Напряжение на клеммах аккума при включении зажигания-12.3 в., при выключенном зажигании 12.6 в. Подскажите кто знает?
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.762
    Ауди продан .
    При замене аккумулятора , ключ был в замке зажигания ?
    Попробуй снять на минуту клемму с аккумулятора , без ключа в замке зажигания .
    eddi69 нравится это.
  3. eddi69
    eddi69 Новичок
    20 янв 2018
    25
    Польша
    Все решилось, дело было в контактной группе замка зажигания, где то не контакт
