Иммобилайзер
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Сан Саныч, 21 апр 2005.
  1. Сан Саныч
    Сан Саныч Участник форума
    21 фев 2005
    335
    Audi A6 quattro 2.8 95г.; ВАЗ 21110 1.5 2003г; Hyundai Getz 1.3 2005;
    Правильно ли я понимаю, что если угонщик пришел со своей личинкой и ключом от этой личинки, и переткнул с того иммобилайзера который в машине на свой, то дальше он может спокойно проварачивать (воротком) замок зажигания и уезжать?
    СУВ.
  2. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    А можно по-меееедленее, не врубился :)
  3. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Чето-то тоже не въеду, зачем ему личинка с ключем, если воротком зажигание собрался сворачивать?:rolleyes:
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    в натуре - зачем же угонщику ставить свой замок зажигания? Проще сверткой свернуть родной замок. А против иммобилайзера есть 2 метода - научный и русский
    Научный - когда считывают коды, подбирают ключи, меняют мозги - в общем на электронном уровне
    Русский - когда взламывают замок, машину на буксире укатывают в гаражи, а дальше ломают что хотят и как хотят...
  5. Сан Саныч
    21 фев 2005
    335
    Медленно:
    Допустим у меня личинка от замка зажигания есть, купленная с чипованными ключами (иммобилайзер).
    Влезаю я к другу в машину, снимаю полку под рулем, отсоединяю штеккер иммобилайзера, в этот разъем вставляю свой иммобилайзер.
    Затем проворачиваю зажигание и уезжаю, зная что иммобилайзер не отрубит двигло через 10-30 секунд(минут, у кого как).
    Я прав?
    СУВ.
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Нет, каждый иммобилайзер настроен на работу со своими мозгами. Вставить чужака - мозги его не опознают и не дадут отключить иммобилайзер. После такой смены иммо его надо с мозгами "подружить" - обычно это в фирменных центрах делают...
  7. Сан Саныч
    21 фев 2005
    335
    Значит если я сам заменю личинку, то хрен у меня что поедет?
    Обязательно ли это делать в фирменном центре?
    СУВ.
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ну мож где еще могут "познакомить" мозги с иммо - не знаю...
    Потом пжди... ты посмотри конструкцию узла - если с личинкой стоит всего лишь приемник сигнала иммо, а он проводами связан со своим блоком - то тогда ничего страшного от замены не будет, ведь будет приемник другой и всего-то, а это банальная антенна. Я в данной машине не разбирался, но штатный иммо к примеру на Шниве именно так и сделан - рядом с личинкой всего лишь кольцевой приемник, он проводами связан с блоком управления
  9. Сан Саныч
    21 фев 2005
    335
    Ого!
    Значит мне прямая дорога к официлам.
    Кстати, а вот тот номер, который висит на ярлычке одного из ключей это не код иммобилайзера случаем?
    СУВ.
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Воттт это я хз.... скорее всего не код, а серийный номер
