А6 1995г. 45 кузов АВК 2.0 АКПП. <BR>Суть проблемы на приборной панели индикация передач коробки. Переодически проподает не все, а по одной. Допустим паркинг - неу первой, драйв- нет самого драйва, или драйв - нет первой. Если кто сталкивался подскажите. <BR>Лампочки и сама панелька рабочие на движении никак не отражается. <BR>Заранее благодарен.
Сними эту панель, разбери(2 самореза) и протри контакты на плате по бокам. У тебя просто плохой контакт с самим табло.
Спасибо за ответ. У самого были соображения в эту сторону я как раз до этого случая панель снимал. Но решил не спешить собрать комплексное так сказать мнение.
