Здравствуйте друзья! У меня на А6 1998г. при включении зажигания нет вообще никакой индикации давления масла. Насколько я понял, потому что стоит дисплей самодиагностики и там выводятся ошибки в случае их появления. Предстоит дальняя поездка и я решил проверить, работает ли вообще эта индикация. По elcats нашел один датчик который стоит над фильтром. Скинул с него разъем на работающем двигателе, попробовал штекер замкнуть на массу - ничего не произошло Углубившись в чтение форумов обнаружил, что должно быть два датчика - 0.3bar и 1.8bar. И нижний над фильтром кажется как раз 1.8bar и опрашивается только при высоких оборотах. Правильно? Тогда где на двигателе 2.8 датчик низкого давления??? И есть ли он вообще?!!
Это точная инфа? А то залил я масло 5w40 Meguin, и вот думаю не будет ли оно летом слишком жидкое вдруг давление упадет из за жидкого масла.
Еще вопрос есть на досыпку Есть ли в моей машине датчик уровня масла??? Сразу скажу что на поддоне у меня нету датчика. И когда этот датчик должен сработать? У меня было на щупе еле цепляло и ни какого оповещения от бортовика не было. Мотор Ack 2.8
