Здравствуйте. Помогите разобраться у меня не горит индикация кнопок при включении зажигания на кнопках климата, кнопках включения противотуманок, обогрева заднего стекла в прикуривателе. В кнопки стоят заводские с диодам Под рулевой колонкой нашел отрезанных три провода два из них идут через 5А предохранитель. При выкл. зажигании на черн. и красном 12В коричневый идет в приборную панель. При вкл. зажигания напряжения на них пропадает. Подскажите что это за провода и куда они должны быть подключены. Могут они быть связаны с индикацией на кнопках???
