Не показывает что открыта какая либо дверь, комп работает показывает всю инфу кроме дверей, подсветка у всех дверей работает.
Два вопроса: -А подсветка в ногах горит при открытой двери??? -Багажник открываешь, показывает что открыт???
Если не нарисована машина, то как же тогда должна показываться открытая дверь ??? Я не в курсе, как это сделано у дорестайла.
Я, ради интереса, полез в Ю-туб и нашёл там обзор А6 С5 97г. (дорестайл). Я не увидел, где там располагается индикация открытой двери. Посмотреть вложение 248180 С 2000 г. пошли вот такие щитки, с полноценным дисплеем: Посмотреть вложение 248181 Есть вариант с укороченным бортовиком: Посмотреть вложение 248182
У меня это выглядит вот так(98г). Когда взял ничего не показывало, хотя свет горел. Почистил концевики в замках и вот оно счастье. Только до передних еще не добрался. Был еще провод в гофре дверей переломан.
Если у аффтара такая же приборка, то почему он пишет, что нет машинки на дисплее ??? Пускай выкладывает фотки своей приборки.
машина появляется только когда открывают какую либо дверь или багажник и соответственно так как у автора комп не видит чего либо открытого,то и машинки нет,а вот почему лампочки загораются а комп ни че не видит вот это вопрос
Та же фигня. После прошлой зимы перестала машинка сигнализировать об открытых дверях. Свет загорается, а машинка не появляется. Раньше ПОЯВЛЯЛАСЬ.
Ну, я грешу на блок комфорта. У меня еще радиоключ одновременно отвалился и больше не хочет обнаруживаться.
Э-э-э-э.... тот самый который двери с кнопки на ключе открывает? Или иммобилайзер? Я именно про дистанционное открытие... ...задумалсо
эмн... насколько я понял в 17 контроллере Приборная панель привязываются сами ключи к иммобилайзеру. В 35 контролере - Центральный замок (у меня) прописываются радиоключи. Так вот 35 контроллер у меня дает 64 ошибки, которые ничем не сбрасываются. При этом он, как ни странно, определяется, двери открываются и закрываются (правда только с нештатной сигналки и с личинки замка). И так, друзья, имеем: 1. Неработающий радиопульт ключа. При этом сигнал какой-то он дает, проверял. При нажатой кнопке ключа сигналка не фурычит, значит какой-то сигнал он дает. 2. Дисплей не сообщает об открытых дверях. 3. Свет при открытии дверей загарается и гаснет. 4. Центральный замок срабатывает с нештатной сигналки и личинки. 5. Или с этого надо было начинать, 64 ошибки по ЦЗ. Не сбрасываются. Проведем диффдиагноз?
