Индикатор "давление масла"
Тема в разделе "A2", создана пользователем tekill, 5 сен 2012.
  1. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    На панели А2 нет индикатора "давление масла", как сообщит система о недостаточном давлении?
    Из документации понятно, что сообщение о недостаточном уровне масла выводится сообщением на приборную панель, есть ли аналогичное для давления масла или без внешнего манометра не обойтись?
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    есть там все, включи зажигание и один раз нажми левую кнопку на приборной панели, он поочередно отобразит демонстрацию всего, что может показать.
  3. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    С этой функцией знаком :)
    Аналоговая лампочка могла помочь навскидку определить состояние двигателя, например при покупке авто. Чем дольше лампочка не тухнет после остановки двигателя, тем лучше сохранились вкладыши :shuffle:
  4. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    первый раз о таком слышу:confused:
  5. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Это полный бред, нет такого.
  6. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    вот и я про то:):):) ржу не могу
  7. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Зря смеётесь, способ проверенный временем и калининградскими перегонщиками.
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Хорошо, чисто практически расскажи мне, как двигатель может определить износ вкладышей? Там нет ни каких датчиков.
  9. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
  10. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Все "гадание" происходит на основании показаний датчика давления масла.
    После того, как масляный насос остановился, давление в системе некоторое время поддерживается. Это время зависит от общего состояния системы и в первую очередь от состояния вкладышей.
  11. loki22
    loki22 Новичок
    13 сен 2012
    12
    A2 1.4 01г.
    а теперь вопрос по существу)))) Последние пару недель, а2 при каждой поездке несколько раз мигает красной масленкой и пищит зуммером. В планах конечно снять поддон и вычистить сетку маслозаборника. А можно ли как то проверить сам датчик давления масла или только замена?
  12. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #12 эпикуриец, 13 сен 2012
    в первую очередь надо прочитать ошибки! (при не обходимости заменить датчик!)
    если датчик исправный то поменять масло и масленный фильтр, если это не поможет, то толькот тогда уже лезть в поддон чистить маслозаборную сетку на маслоприёмнике.
  13. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Попробовать почистить маслоприемник стоит, но вероятность, что это поможет мала. Какое масло залито? давно ли менялось? Масляный фильтр какой?
  14. loki22
    loki22 Новичок
    13 сен 2012
    12
    A2 1.4 01г.
    Прошлый хозяин ездил на Castrol, я как узнал это, чуть не полысел...сам в машину заливаю Shell Helix ultra extra, последняя замена масла была 3000км назад. Тогда же (3000км назад) вскрывал клапанную и менял гидрики, "дерьма" после кастрола было прилично. Фильтр стоит Mann. Диагносты ошибок по давлению не видят, т.е. в памяти они получается не висят, да и как назло как к ним ехать машина не пискнет о масле.
  15. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Я до ауди ездил на бмв и на хонде долгое время ездил на кастролe (синтетика 5-30) все было в порядке, пока мне не попался неправильный кастрол, видимо поддельный :confused:
  16. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    Кастрол - изъезженная тема... кто-то хвалит, кто-то ругает... Если по кастролу есть много недовольных автолюбителей, то это о чем-то говорит. Лично мне, не понравился кастрол.
  17. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    ИМХО в данной ситуации большой вопрос в том, реально ли Кастрол лил предыдущий владелец? Правильный ли это был Кастрол? В смысле того, были ли выполнены рекоендации и допуски? С какими интервалами менял масло?
    Может вообще "на убой" машина эксплуатировалась, если ее собирались продавать.
    К сожалению, покупка б/у авто - во многом соревнование между продавцом и покупателем. И цели этого соревнования к сожалению, разные.
  18. Диод
    Диод Участник форума
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    Много недовольных может быть по любому продукту. Кто-то по жизни стремится к экспериментам и ищет лучшего . Кто-то наоборот экономит и ищет подешевле. Ситуаций многго и разных.
    Это же касается и кастрола. Есть недовольные, а есть - наоборот, годами льют кастрол и машины отлично себя чувствуют.
    Тем более нельзя говорить о каком-то абстрактном кастроле. У Кастрола очень много разных видов и типорв масел, каждое из которых предназначено для разных авто и разных типов эксплуатации. Практика показывает, что если соблюдаются рекомендации по выбору масла, то с маслами Кастрол все ОК.
    А вот в случаях недовольства автолюбителей как раз нужно смотреть, насколько верно было выбрано масло.
  19. Диод
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    "Неправильный" или поддельный кастрол - это вообще отдельная тема. Тут-то проблема не в самом масле, а втом как и где масло покупать, чтобы на подделку не нарваться. Думаю, покупка у оф.представителей Кастрола помогает решить эту проблему))
  20. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    это точно. масла палёного сейчас навалом.
