Индикатор нагрева свечей на 2,5 TDi...мигает
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем крыс, 24 май 2005.
  1. крыс
    крыс Участник форума
    19 окт 2004
    140
    Audi A4 ,2.5 TDI ,2000г.; ЗАЗ 968 1977г.в.
    Кто знает от чего лампочка-индикатор нагрева свечей у дизельной ауди неожиданно начинает мигать в процессе езды? Знаю,что такое бывает перед тем,как заканчивается солярка,но если бак полный,двигатель разогрет,машина едет или стоит на светофоре и вдруг начинает мигать эта лампа,то что это значит?! Причем иногда начинает мигать от сильной перегазовки,а иногда от включения кондиционера.......
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    вообще свечи разогрева включаются силовым реле по сигналу с датчика температуры. Вот и надо по идее проверять реле, электроцепь, датчик...
  3. крыс
    19 окт 2004
    140
    С датчика температуры двигателя или окружающей среды?
  4. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    не знаю как на ауде ... у папика на мерсе = значек свечей горит из-за неисправной свечи - перегоревшей ... после прогрева движки - потухает.
    На моей пока тьфу тьфу не горит >:-]
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    само собой двигателя:very_cool:
  6. крыс
    19 окт 2004
    140
    Так у меня перед стартом движка,как надо потухает,а потом иногда вдруг при разогретом движке начинает мигать...я движок глушу,потом завожу заново и усё нормуль....До следующего раза:D
  7. крыс
    19 окт 2004
    140
    Но температура двигателя при неожиданном мигании, (судя по стрелке датчика темп-ры двигателя) не меняется!
    А один раз у меня не работал датчик топлива и закончилась солярка - двигатель понятное дело не грелся,а этот свечной индикатор мигал.Если он отвечает за разогрев свечей,то почему реагировал на конец топлива?
  8. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Проверь стоп-сигналы. Знаю звучит глупо но на TDI часто лампа свечей еще и за лампочки тормозов отвечает. На моей имеено так - начинает мигать если перегорела лампа.
  9. крыс
    19 окт 2004
    140
    прям всё время мигает или иногда?
  10. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    мигает после того как к тормозам первый раз прикоснешся, потом пропадает через некоторое время и пять начинает мигать после торможения. Короче просто проверь этож не сложно, а если не оно то будешь дальше копать по свечам. При перегорании свечи у меня лампа загарается через 30 секунд после старта и горит постоянно
  11. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    у тебя и год машины такой же только мотор 2.5 а у меня 1.9 Наверняка там вся логика одинаковая
  12. крыс
    19 окт 2004
    140
    Всё логично,тока вот у меня такое не каждый день происходит...и врядли я по несколько дней кряду без тормозов езжу)))) Спасибо за совет - проверю на всяк случай))
  13. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    На некоторых моделях это говорило еще о скапливании воды в отстойнике топливного фильтра.
  14. крыс
    19 окт 2004
    140
    Re: Re: Индикатор нагрева свечей на 2,5 TDi...мигает
    Тоесть получается,что можно начать с замены топливного фильтра?
  15. Sanja
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Re: Re: Re: Индикатор нагрева свечей на 2,5 TDi...мигает
    Не знаю как у вас - а у меня на корпусе фильтра снизу пимпочка с носиком чтобы шланг одеть и не пачкать двигун (но я ползуюсь пластиковым стаканом) - нажимаешь на нее снизу-вверх и течет отстой.
  16. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Только чтобы потекло надо ещё немного пробку (сверху фильтра) ОТКРУТИТЬ.ДА НЕ СЛИВАЙ СЛИШКОМ МНОГО. А то потом с пустым фильтром не запустишь двигатель.
    А вообще фильтр надо менять через 30т.км, а с нашей соляркой и через 15т.км неплохо.
  17. Славик 4в
    Славик 4в Участник форума
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    Больше похоже на датчик температуры двигателя.
