Индикатор положения селектора акпп
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Odaaa, 6 янв 2013.
  1. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Пару дней назад при езде заметил что селектор находится в положении "D" а индикатор показывает положение "3", я останавливаюсь, перевожу селектор в "Р", потом "D" и наблюдаю как на индикаторе загорается то "D", то "3". Решил проверить масло в акпп, был минимум, долил масла, потом поехал вроде все норм. Но вчера поехал в другой город и на скорости где-то 120 км/ч, пару раз то включается 3я передача, то снова 4ая. Больше проблем пока не было. Что может быть?
  2. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    скорей всего дело в самом экранчике! у меня было что то похожее прыгали попеременно все купил бу поставил терь тока 3 иногда пропадает совсем а так все в норме)
  3. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    вот и 3 у меня тоже пока не прогреется не горит
  4. ruslan12
    ruslan12 Участник форума
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
    У меня при холодном движке вообще кроме P 321 ничего не горит, после прогрева загорается все постепенно.думал так и должно быть,что то связано с температурой коробки.
  5. demiurg777
    demiurg777 Новичок
    22 окт 2012
    31
    Ауди100,2.3AAR,92г
    Было такое, да и осталось в принципе - это много функциональный переключатель на акпп подмерзает, у меня туда масло попадало, снимал, продувал. Крепится снизу на 2х болтах и фишка к нему. Б/у достать сложно. Новый, там новая модификация какая то, стоит около 3к руб. Не разбирал - боюсь, на и все же не ходовая часть.
  6. flowernoname
    flowernoname Новичок
    19 фев 2012
    32
    A6
    Это многофункциональный переключатель.
    Есть почти на всех авто с Акпп, на ауди 100/а6 не исключение.
    почти все многофункциональные переключатели нужно калибровать. Двигается сам переключатель на пару мм и зажимается в правильном положении.
    если откалибровать не верно, то будет так как у вас.
    (у меня было вместо D, на экране было N. - было на 2х разных авто, включая ауди а6 с4)
    вам нужно откалибровать многофункциональный переключатель акпп. мануал есть в ельзе.
    масло меняли по оригинальному мануалу ?
    Олександр#100 нравится это.
  7. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    эльзы нет, сслочку не сможешь кинуть? масло лил кастрол декстрон 2
  8. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    не лезти в дебри!(( мое мнение что это только сам экранчик там контакт с помощью резинок на стекло вот видимо со временем этим резинкам пипец!(
  9. demiurg777
    demiurg777 Новичок
    22 окт 2012
    31
    Ауди100,2.3AAR,92г
    Дебри - не дебри, а у меня когда он начал мозги выносить, передачи сами переключались, ехать было невозможно. Пока не промыл и почистил, да на тестере проверил все положения по мануалу, ничего не помогало. А начиналось все так же...
  10. Лёха157
    Лёха157 Новичок
    17 дек 2012
    17
    А100,ABC,АКПП,94г.
    а где он стоит на АКПП? (ельзы нет), может ссылочка есть где можно посмотреть как к нему подлезть...
  11. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    не ну когда передачи сами прыгают то это понятно что дело в самом переключателе !)) а когда машина едет адекватно и только на экранчике цифры прыгают то ясно ж что дело в самом экранчике!) я себе брал бу за 500 р)
  12. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    ну вот у меня дело в переключателе, только не могу найти статью как его отрегулировать.... что надо разбирать....
  13. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Регулировать нада тросиком акпп переключением!
  14. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Если неполучица то это будет виноват много функциональный датчик акпп!
  15. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    а как регулировать, с салона или снизу? просто вообще не имею представления
  16. demiurg777
    demiurg777 Новичок
    22 окт 2012
    31
    Ауди100,2.3AAR,92г
    для начала прозвони его - на стр. 16 мануала. Соединенные линиями № контактов должны звониться, между остальными нет. Посмотреть вложение 096-097.pdf Идея настройки состоит в том, чтобы все звонилось как в мануале, но может быть и в самом датчике закисли контакты... Я снимал и звонил руками, методом тыка. Где настраивать тросик с ручки АКПП не знаю, но думаю с салона, снизу негде.
  17. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Тросик настраиваеца с низу! Нужно будет два ключа и вд40!
  18. alexandr62rus
    alexandr62rus Участник форума
    13 фев 2012
    186
    а6, 2.4, quattro
    у меня индикатор на панели мечется в произвольной форме, затем ему это надоедает и он тихо мирно перестает вообще показывать какая скорость выбрана)) на работу самой акпп вроде не влияет, хотя не знаю. На акпп в первой езжу.
    Кстати небольшой вопрос к тем у кого акпп. При движепии по трассе на срорости около 120 примерно 3100 оборотов и 4 передача в акпп?? И чем отличается 3 от D .? Просто по ощущениям ничем, но на 3 разгон на спорте лучше
  19. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    там на экранчике контакты хлипкие без фиксации. У меня когда подсветка перегорела, я разобрал, перепоял диоды а когда собрал - такая же чехорда - когда Д включено горит три (причем инверсно), остальные положения - нормлаьно. Разбирал пару раз, чистил, спиртом протирал - пофигу. Забил.
  20. demiurg777
    demiurg777 Новичок
    22 окт 2012
    31
    Ауди100,2.3AAR,92г
    Режимы 1,2,3 означают то, что коробка не будет включатся выше этих передач. Не выше 1, например, когда буксуешь, не выше 3 можно в гору включить, хотя я не пользовался ни разу. А кнопка "спорт" просто удлиняет передачу, т.е. с 3й на 4ю будет переключаться при более высокой скорости и оборотах.
