Трактористы всем привет! Вот задумался о приобретении сей приблуды, Индикатор стрелочного типа ну или часового, кому как удобно, но инфы по этому агрегату вагон и маленькая тележка, разъясните пожалуйста, какой нужен, ну и желательно что-нибудь в минимальной комплектации и цене.
Свой трактор настраивать да и не только свой, у многих знакомых тракторы есть, ведь если не ошибаюсь с ним можно более точно настраивать.
индикатор (ЧИ) стандартный... нужен адаптер в виде шестигранника на 17 с одной стороны резьба длиной 10 мм как у болта в ПП (по моему М10Х1,25) с другой стороны осевое отверстие диаметром на 0,5 больше чем у ЧИ и глубиной 15/20 мм , далее насквозь отверстие под шток ЧИ фиксация ЧИ в адаптере винтиком М4 радиально...
Ооооо..ну хоть один появился и толково объяснил, единственное еще пару вопросов: Цена деления -- 0.01 хватит? И диапазон, то бишь разбег до какого хватит, -- 0-2 --> пойдет, или больше нужно? Я как понимаю, эта величина должна соответствовать ходу плунжера, ну естественно + энное кол-во милиметров.
а тебе что нужна точность больше одной сотки? Весь диапазон хода плунжера тебе не нужен. Там только определенное значение от начала хода для выставления ВМТ.
Вот тут ты ошибаешься. По мануалам индикатор нужен только для первоначальной установки угла впрыска. Далее рекомендуется произвести динамическую настройку угла, то бишь через vag-com и tdi-graph.
