На холодную как заводишь горит индикатор уровня охлаждающей жидкости, хотя в бачке уровень нормальный. На всякий случай долил антифриз. Проблемма не пропала. Как прогрется все норм. Грешу на датчик может кто сталкивался подсткажите куда копать что делать.
у меня такая же фигня происходит на холодную. Сказали в сервисе что это датчит тупит, а он меняется в месте с бачком. Нужно попробывать контак почистить если не поможет придется бачок менять.
Я у себя устранил. Но для этого снял бачок промыл его ацетоном и почистил контакты. ВСЕ! Нет проблемы. 15 минут времени.
вот у меня такая же ерунда! как на улице минусовая температура, начинает моргать, прогрел до 70-90 и все в порядке! буду пробовать мыть бачок и чистить контакты! спасибо за совет!
Блин, завожу машину не горит, а минуты черз 3 снова загорелась. прогрелась не много и погасла. при чем это происходит только в минусовую погоду! Странно как то!
