Индикатор включения компрессора подвески...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Valik, 6 сен 2010.
  1. Valik
    Valik Новичок
    20 ноя 2008
    40
    Audi Allroad 2.5TDI AKE 2003г.
    Друзья, а кто-нибудь думал о индикаторе включения компрессора подвески? Ведь когда начинаются проблемы с подушками, то за ними могут появиться проблеммы с компрессором. И если будет перед глазами индикатор включения компрессора и он часто начнёт включаться, то надо делать выводы о возникших проблемах.
    На приборной панели есть иконка неисправности пневмы и если она будет загораться на 20-40 секунд один раз в несколько минут, то все в норме, ну а если чаще или на постоянно - то делаем соответствующие выводы.
    По электрике, мне кажется проблем быть не должно, посмотрю сегодня в Эльзе схемки по приборке, реле компрессора щёлкает над ногами...
  2. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    утомит моргалка!
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Это ты зря, батенька, с помощью паяльника думаешь обойти сложную схему с самодиагностикой. Результатом вмешательства в цепь лампы неисправности системы регулирования дорожного просвета будет ошибка 01394. Стандартная диодная развязка не помогает. Если надо контролировать работу компрессора, ставь светодиод на его реле - колхоз, конечно, зато простой.
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Нафига надо этот геморой. И так вроде понятно когда включается и выключается.
  5. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    месяц-два будет интересно, потом станет пофиг, потом где-нибудь отвалится проводок и на него будет положен х.. :) а вообще интересная идея.
