Индикатор замены колодок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Макарыч, 28 сен 2006.
  1. Макарыч
    Макарыч Участник форума
    1 ноя 2005
    175
    Audi 100/45 Quattro 2.8 92г.
    Поменял колодки 5000 км назад, если не меньше, было все нормально, теперь, ни с того ни с сего, загорается индикатор на замену тормозных колодок, провода все на месте, колодки целые, что может быть, подскажите плз.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Индикатор замены колодок
    Я эти провода сразу обрезаю, когда меняю колодки. раздражает
  3. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Снимаем приборку вытягиваем черно коричневый (по-моему) провод от разъема обрезаем и на массу. И нету больше индикатора :uhoh: зато есть нервы :nod:
  4. Bonya
    Bonya Новичок
    24 ноя 2005
    41
    Audi A6/2.4
    Была такая фигня. Загоралась, как выкручивал руль до упора. Оказалось-в сервисе при замене колодок сломали фишку. Закоротили и все погасло. Товарищ мой на "сотке" "прошил" провод иголкой, заизолировал и все прошло.
  5. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    А тут тоже посмотрел как обстоят дела у меня с колодками и с удивлением обнаружил что на обоих передних колодках также обрезаны провода пред. хозяином... у меня бвало такое что еду и вдруг начинает моргать лампа износа колодок потом перестанет.. ну и что бы развеять все сомнения полез посмотреть - оказазалось банальные не контакт...
    ВОПРОС: НА КОЙ ХРЕН ОБРЕЗАТЬ ПРОВОДА??????
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Ну...это дело каждого. Я вот образаю и не разлагаю себе мозг. А то ничинало гореть, а там еще полколодки. Ну и нах надо? Единственное неудобство при замене - направляющие. И все. А мне не в лом проверить колодки визуально. Тем более, их мне вполне хватает от одной сезонной смены резины - до другой. У меня дискомфорта от срезанных проводов еще не возникало, а вот от лампочки - постоянно.
  7. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    все там работает если все сделано ок но ета лампочка как предупреждение работае и на мала томознухи и мало охлаждающей жидкости проверь и ети разъемы если с клемами колодок все ок вид лампочки(!) :shock:
  8. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Я зае...ся искать обрыв. Провод от левого датчика уходит под крыло и в салон с общим жгутом - обрыв как раз там, все остальное проверено.
    Лампа запарила гореть. Да и не та эта лампа без которой жизни нет. Я каждые 5-10000 проверяю всю ходовую и мотор и спрогнозировать замену колодок смогу.
  9. SaNo
    SaNo Bad e-mail
    17 май 2005
    129
    Audi 100/45 2.0E AAD АКПП 91г.
    А у меня вот приборка сломалась и провафлил я замену колодок, похоже уже под 20 тыщ - начался скрежет, завтра еду менять колодки :) А я так надеялся на лампочку, ибо она раньше работала :) мелочь , а приятно...
  10. serji
    serji Участник форума
    24 ноя 2004
    221
    audi 6 quattro 4.2
    у меня такая же проблема была горит и все- проверил фишку соединения ок
    стал тянуть провод е мае тянется как резиновый- соль попала и раз ела полностью часть провода. так что смотри проблему в проводке от фишки до того места где провод уходит в крыло и затем выходит в подкапотном пространстве.
    удачи!
  11. Макарыч
    1 ноя 2005
    175
    Спасибо за советы, буду искать.Контакты на месте, обрыва не видно. Хотя может проще отрезать?:)))))))))
