индукционный масляный клапан
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex-eburg, 1 фев 2004.
  1. alex-eburg
    alex-eburg Участник форума
    18 дек 2003
    113
    Audi-100 2.6 abc 1993г.
    При длительной стоянке (ночь) при запуске секунды 3-4 не гаснет лампа давления масла. Подозрение - на индукционный клапан. Вопросы: где он стоит в ААЕ (моновпрыск) можно ли его регулировать и насколько вредно для движка эти 3- 4 сек.
    Заранее спасибо. Привет всем из славного города Екатеринбурга.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Начни с того что поменяй масляный фильтр на новый, гарантированно хороший. Причина может быть в неисправности противодренажного клапана фильтра - т.е. при остановке двигателя он не держит давление масла в магистрали и стравливает масло обратно в поддон, а при запуске требуется время, чтобы набрать масло в магистраль. Кстати редукционный (а не индукционный) клапан скорее всего не при чем - его работа заключается в том, чтобы пускать масло в магистраль в обход фильтра при его сильном загрязнении. А 3-4 секунды без масла - вообще вредновато, ведь вкладыши должны работать с масляным клином, а давления-то нет...
  3. alex-eburg
    18 дек 2003
    113
    и фильтр и масло и даже датчик давления менял-картина та же. У кого еще какие соображения?
  4. mitrich16
    mitrich16 Новичок
    24 дек 2003
    60
    Славута GT Турбо.
    ИМХО 3-4 секунды - нормально вообще-то... Посмотри в мурзилке.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    тогда попробуй промыть узел, к которому крепится масляный фильтр. Также сначала попробуй вот что. Сними фишку с датчика холла на распределителе (чтобы движок не заводился). Далее при снятом масляном фильтре надо чтобы кто-нибудь пальцем зажал центральную выступающую часть с резьбой (на которую накручивается фильтр). А другой в это время крутит стартером секунд 5-10. Обычно при таком методе из внутренних отверстий вытекает черная подозрительная субстанция соплевого вида. А после этой процедуры надо поставить фильтр, залить промывочное масло, промыть и посмотреть изменилось ситуация или нет. Если же это не помогло, то тогда придется снимать узел и смотреть. А давление масла нормальное? Причем надо замерять контрольным манометром, ввернутым вместо датчика давления
  6. vlad_s
    vlad_s Участник форума
    1 янв 2003
    127
    Audi 80(В3 RU), Audi A4 (B5 ADP)
    а ты обрати внимание это у тебя случаем не при температурах от 0 до -5
    там датчик давления динамический срабатывает при разном давлени для разной температуры
    у меня такое редко но тоже бывает
    я залил масло castrol RS - оно более жидкое
    датчик должен срабатывать (могу соврать счас точно не помню) (панель определяет:
    1)температура около 0 обороты выше 400 давлении 2
    2)температура около 60 обороты выше 400) давлении 1,2
    3)не важно какая температура обороты выше 3000 давление 2,5 (вообщем надо мануал смотреть)
    я к такому пришел выводу: масло более жидкое легче протекает с более низким давление и датчик не срабатывает (хотя может датчик огрубел или фильтр бракованый) проявляется редко (раз в месяц) только после длительной стоянки только в данном температурном диапазоне
  7. alex-eburg
    18 дек 2003
    113
    Я правильно понял-не дает маслу полностью стекать в поддон только клапан на фильтре?
    И недавно заметил-вечером заводился на холодном двигателе буквально на 1 мин.-картина была та же а утром лампа погасла сразу. Т. е. густое масло не стекает.
