В общем такая ситуация, периодически сажусь на авто жены и на объездной придавливаю тапок в пол, так вот под нагрузкой идёт сизый дым, примерно так: стартую со светофора, до 4-й скорости всё норм, потом сизое облако, тапок не отпускаю, через пару-тройку секунд проходит и уже не появляется ближайший день/два (дольше не удавалось смотреть). Жена ездит очень аккуратно, тапок не давит вообще. Утром на работу по пробкам, вечером домой по пробкам. Как мне показалось дым появляется именно когда машина часто ездит в тошнотном режиме или когда долго работает на ХХ. Стоит беспокоится? Куда копать?
если жена ездит на короткие расстояния и не давит тапку, катализатор не успевает сжечь все, что ему навалилось. также качество топлива может иметь значение. но факт остается фактом - для нормальной работы системы выпуска нужно сжечь всю каку в катализаторе. а это возможно либо при длительных поездках в средних режимах (загород), либо позажигать
на 1.4Т и-кулер жидкостный, и либо придется собирать а-фриз с пола, либо скидывать впускной коллектор )) Так что скинь просто наддувный патрубок с турбы на коллектор, масло там всегда есть, лишь бы его не было много; Если оно льется, проверяй компресссию по горшкам.
Ноу проблем. На этих моторах часто бывает масло подкидывает, но причины абсолютно разные: поршневая, турбина, катализатор.
