Иногда не закрывает ЦЗ Ауди 100 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Udmurt18, 14 сен 2024.
  1. Udmurt18
    Udmurt18 Новичок
    14 сен 2024
    2
    Прошу помощи. Неисправность заключается в иногда не закрывающем ЦЗ, открывается машина всегда. Если не закрывается то как с водительской, так и с пассажирской двери. Так же не работает зуммер при открытой двери и включенном свете.
    Проверял микровыключатель в двери - исправный. В двери провода без переломов. Когда проверял провода в один момент закрывал дверь и машина открылась. Есть подозрение что коротит проводка в жгуте за блоком реле. По идее при появлении минуса на сигнальном проводе замок должен закрывать двери, по такой логике получается что на проводе управления появляется плюс, который мне и не даёт закрыть двери, или я не прав?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У тебя болезный, какая машина?
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    100 c4 в заголовке
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Там еще есть "кусок" проводки в крышку багажника... Я два раза ездил за дубликатами пока не понял, что проблема в ней, ключи оставались в машине и при открытии/закрытии крышки машина она запиралась.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    КГ замка зажигания попробуй поменять.
  6. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Такая же беда. ЦЗ живёт своей жизнью как и свет в салоне. Куда лезть ума не приложу. Концевики на всех дверях новые
  7. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    В блок комфорта, под заднее сидение.
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Концевики не на дверях... они в стойках.
  9. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    В передних дверях на замках которые ключём открываются и иногда срабатывает от них ЦЗ тоже нету?
  10. Udmurt18
    Udmurt18 Новичок
    14 сен 2024
    2
    Решилось заменой компрессора!
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Сплошное противоречие. И что зуммер при открытой двери и включенных габаритах заработал то же?
