Привет всем! Иногда, примерно 1 раз из 30-40 запусков MMI, как правило по утру, чаще в холодную погоду, из динамиков идёт "металлический с эхом" звук при включении радио, как будто не до конца точно подстроены радиостанции или плохая антенна, хотя все настройки на своём месте и выдаётся правильная их индикация, бегут строки RDS. В машине никакого ремонта или переоснащения/дооснащения не производилось с самого момента покупки у официального дилера, MMI работает безотказно. Такая неполадка возникает только со звуком от радио, остальные потребители звука - CD и телефон в этот момент работают исправно, поэтому вынужден на некоторое время переключаться на них. Проблема уходит после прогрева авто сразу же после первой остановки и запирания машины с постановкой на заводскую охрану. Если эту процедуру проделать сразу же после первого "холодного" запуска авто, то она не помогает. Нужно проехать, запарковаться, поставить на охрану и дать немного постоять запертой. В своё время обращался с проблемой к дилерам в АЦ Москва и АЦ Юг, но как на зло всё работало исправно и "ошибок" система не зарегистрировала. На MMI стояла родная заводская версия прошивки 0500, которую недавно обновил как требуется поэтапно до 6030 в надежде на устранение проблемы, но она сохранилась. В этой связи вопрос ко всем: кто-нибудь из вас сталкивался с аналогичным, если ли у кого какие-нибудь предположения??? Поделитесь, пожалуйста опытом!
Недавно, после обновления прошивки MMI с заводской "0500" на последнюю "6030" стало возможным моментально решать эту проблему без "бубна" - принудительным перезапуском MMI (нажатием трёх клавиш по диагонали), чего не было до этого. Но, увы, сама проблема, возникающая иногда при запуске, по-прежнему осталась.
