иногда заводится а иногда нет.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sherwood33, 19 фев 2013.
  1. sherwood33
    sherwood33 Новичок
    19 фев 2013
    10
    ауди 80(b4 2.0 93г
    ауди 80 кузов б4 1993 г.в. иногда заводится иногда нет. если и заведется то после 5 минут езды глохнет и все. зажигание включаешь приборы горят реле шелкает и больше ничего. через минут 30(температура на улице +10) опять заводится с пол оборота и так можно до бесконечности.возил ее к электрику тот ковырял но ничего толком не сказал.кидали провода напрямую на стартер он крутит. искра тоже есть.помогите плиз.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    мало данных.
    раскройте понятие "не заводится".
    максимально подробно.
    судя по тому, что кидали провода к стартеру, "не заводится" = не включается стартер?
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.216
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Судя по тому, что через 5 минут глохнет при наличии искры - там может быть и бензонасос. )))
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Нет желания повозится/прозвонить замок зажигания?Подгорание контактов в нём может давать такую картину.
