Инсталяция акустики
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Emik, 13 июн 2006.
  1. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Добрый день !
    Вообщем купил я себе 4 динамика хороших , фирма Focal (спереди 50 ват , сзади 60) , всё покачто собераюсь делать от магнитолы (Alpine CDA-7865R- 4 канала по 60 Вт) , на дер*мо типа Pioneer или Kenwood даже внимания необращал ибо это фуфел ... Как быть с инсталяцией ? Спереди у меня 10 см (на приборке,не в двери) , сзади 13 см в двери .. Audi 80/B4/Avant 1993 г , тип кузова - универсал ..
    Ну что разобрать двери задние и панельку- это понятно , а как покачественее установить это всё , как тянуть провода ? Нужен совет тех кто эти операции делал своими руками , те кто знают и разбераются что к чему . Инсталирую я впервые , хочю своими руками всё сделать , да и опыт чтобы был хоть какой ... Сервисы по инсталяции непредлогать :rolleyes: :rotate: :rolleyes: .
    Заранее спасибо !
  2. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Ответ: Инсталяция акустики
    Че за дины? Если штатный размер так и ставь в штатные места, от головы провода не принципиально.
    На голову лучше питание на прямую пустить от батареи через пред.
  3. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    другие магнитолы не надо чмырить !!! я переслушал много различных магнитол, и поверь многие магнитолки звучат не хуже, это дело личных предпочтений, причем как то раз стоял и слушал alpine и sony, удивительно, но сделал выбор в сторону Sony, лично у меня стоит Pioneer, и качеством звука более чем доволен
    ну ладно это было отступление, вот тебе полезная ссылочка http://auto.hi-fi.ru/doc/read.php?id=1704
    1 человеку нравится это.
  4. vision
    vision Участник форума
    20 мар 2006
    184
    Газель. Сток.
    Есть сайт http://www.avtozvuk.com/ , посмотри там.
  5. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Я про магнитолы ничего неговорил , заметь .. более чем - мне самому нравится 9-ый пионерчик , ну да ладно =)))
    Спасибо , сейчас почитаю =)
  6. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Спасибо !
  7. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Тебя модели интересуют динамиков ? Если да , то Зад - 13 см , 60 Вт , модель - Focal Polyglass 130 CV1 , перед - 10 см , 50 Вт , Focal Polyglass 100CV1 . (на перед хотел взять сначала 100V Slim , но решил сыкономить - благо что качеством особо неотличаются , а ценой ... =) )
    Динамики ставить буду в штатные места , меня интересует проводка сама .
  8. Artem'
    Artem' Bad e-mail
    27 янв 2006
    237
    Audi 80/b3 1.8PM 90г.
    Чтобы проложить проводку под рулём полку снимаешь, а справа бардачок открываешь!!
    На задние можно проложить по центральному тоннелю или по бокам под коврами!!
  9. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Спасибо , учту ... Будут выходные - в гараж сразу =))
    Слушай , а если провода пустить также как они сейчас установлены ( я имею ввиду по тойже схеме как и штатные ) - как это будет всё выглядеть ? Просто если всё разобрать , снять старые динамики вместе с проводкой - и поставить новые также как и стояли штатные ?!
  10. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    передние колонки - вот так:
  11. Artem'
    Artem' Bad e-mail
    27 янв 2006
    237
    C твоими колонками там инсталяции на 5 минут!
    Открыл грили вынул штатные колонки.. Разобрал, кинул провода - под такие колонки наверно лучше купить новые провода и не использовать штатные, прикрутил колонки! Ничего сложного.
  12. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    На таком растоянии и при такой установке акустические провода можно не менять, толку будет =0
    Лучше питание своё провести.
    Кста в штатные места лезут:
    перед-компонентные 13 см
    зад-компонентные 16см
  13. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    У меня перед ни в дверях ..
    Ты про мою b4/avant ? Я неразберал - но мне сразу сказали что перед 10 , зад 13 .
  14. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    В Принципе мне это и было интерестно ... Ну провода я в любом случае заменю на хорошие .. всётаки такие динамики заслуживают их =)
  15. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Всем спасибо ! Если у кого будет дополнение - пишите .
  16. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    С проводкой в задних дверях замучаешся, там 2 поролоновые заглушки и если есть центральник пневмо и стеклоподъёмники то сочувствую, жгут проводов занимает почти весь объём резинки между стойкой и дверью.
    Третий раз дам совет не меняй провода это я говорю как человек работающий на заводе по производству кабеля/провода.
    Менять их есть смысл при наличии сильного усилителя и хотя бы 16см.
  17. Artem'
    Artem' Bad e-mail
    27 янв 2006
    237
    А я бы поменял, т.к разницу от замены проводов почувствовал даже на штатных 10см!! Музыкальное образование:D :nod:
  18. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.735
    Kia Ceed CD
    спереди 10 - это правда, если встают в торпеду
    и то не везде и не всегда, надо мерить
  19. Akapy®
    20 янв 2001
    4.735
    Kia Ceed CD
    в "третий раз" не соглашусь, от качества проводов зависит качество звука :umnik:
    я тоже при замене динамиков менял провода, поставил PG - разница была в чистоте звука + 25 % минимум, и это было услышано ушами, без замеров
  20. Emik
    Emik Bad e-mail
    4 мар 2006
    123
    vw passat 95
    Хорошие провода улучшают качество звука %-ов на 20-30 . Извени меня - ставить Focal акустику с штатными аудевскими га*няными проводами ... это тоже самое что поставить Pioneer или Kenwood .
