Первой моделью, получившей светодиодную интеллектуальную систему освещения, стала Audi A8 нового поколения. Например, указатели поворотов получат 18 светодиодов, которые будут последовательно загораться в направлении поворота. Когда зажгутся все светодиоды, последует пауза, и весь цикл повторится снова. В Audi утверждают, что такой принцип работы поворотников поможет другим водителям лучше ориентироваться в условиях плохой видимости. Кроме поворотников, Audi A8 получит матричные светодиодные фары. В компании Audi очень гордятся этой разработкой, получившей название Matrix LED. Эта технология позволяет автоматически менять параметры отдельных световых лучей, и с помощью компьютера адаптировать их к окружающей обстановке. Для этого, каждая секция дальнего света состоит из 23 светодиодов, сгруппированных в отдельные блоки, по пять штук. Управляет яркостью каждого светодиода электронный блок, который отвечает и за поворотный механизм фар. Матричную систему можно активировать, выбрав автоматический режим освещения при скорости свыше 30 км/ч.
"...Для этого, каждая секция дальнего света состоит из 23 светодиодов, сгруппированных в отдельные блоки, по пять штук..." Один я не понимаю как 23 можно разбить на блоки по 5 светодиодов? 3 запасных?
