Интенсивная капель из под машины
Тема в разделе "4L", создана пользователем RAR514, 25 июн 2013.
  1. RAR514
    RAR514 Участник форума
    3 апр 2011
    103
    Q7 3.0 TDI, 2016г.
    Добрый всем вечер!
    Сегодня ставя машину на стоянку, обратил внимание на весьма интенсивную капель из под машины. Капает (почти льет) в районе правого переднего колеса, ближе к центру автомобиля. За пару минут, при работающем двигателе и работающем кондее, накапала приличная лужа, диаметром сантиметров 20-25. Перед этим, часа полтора толкался в пробках, на улице + 30.
    Вопрос. Это нормально?
    Кто обращал внимание, еще у кого течет ( капает интенсивно) в этом месте? Или надо обеспокоиться и скататься к ОД?
    Теоретически понимаю, что от работающего кондея должна сочиться влага, но как то, уж очень, интенсивно сочиться.
    Вспоминаю, что там капало и раньше, но не так. Может от жары увеличиваться интенсивность капели? На течь в кондиционере не похоже, т.к. салон охлаждается прекрасно.
    Кто что скажет, есть спецы в этом вопросе?
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Норма .... конденсат с испарителя кондея ........ вот если капать и лить НЕ будет тогда панику поднимай и чисть сливное где салонный фильтр стоит ..... :)
  3. RAR514
    3 апр 2011
    103
    Q7 3.0 TDI, 2016г.
    Спасибо. Немного успокоил. А есть взаимосвязь интенсивности с температурой за бортом?
    В смысле, чем жарче -тем больше течет и наоборот?
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Все верно...
  5. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    кодей, 20-25 см это еще немного, у тебя все в норме, не волнуйся
  6. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Ребят, такой вопрос в тему, а сзади возле левого заднего колеса, тоже конденсат? Капает
  7. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Viktor31RUS, похоже, что да..
  8. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Если климат 4-зонный
  9. tyumenec
    tyumenec Участник форума
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    А у меня походу проблемас обратный, ни откуда не капает (хотя знаю,что должно). Куда конденсат девается? Как, что и где прочистить (климат 4-х зонный)?
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    А у тебя кондей работает?
    Спереди где салонный фильтр....снимаешь его и можно нащупать трубку резиновую которая выходит в моторный отсек ....... еще под передним правым локером (локер нужно снять) стоит резинка слива резинку снимаешь там внутри пластиковый конус-решетка и оттуда листву и всякое гуамно вытаскиваешь (но это к кондею не относится) ........ сзади трубка у заднего левого колеса (не чистил её так что точно не знаю)
  11. -=BountY-HunteR=-
    -=BountY-HunteR=- Участник форума
    29 ноя 2012
    235
    Q7 4.2 FSI S-Line
    +1, один раз стояли и смотрели как льётся так этож ппц какой то,литра два точно вылил,не масло и не бенз,на запах тупо вода.P.S климат 2 зоны.
  12. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Такая же ерунда
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Понять и простить)
  14. Kostyanich
    Kostyanich Участник форума
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    Чем выше влажность, тем интенсивнее образование конденсата. Обратите внимание как льет в туман или в жару после дождя.
    В жару при низкой влажности воздуха конденсата меньше.
    если конденсатопровод забит может стекло лобовое "потеть", так как он собирается в поддоне испарителя. Ковры впереди сухие?
  15. Andreika 159
    Andreika 159 Участник форума
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    :shock:у меня перестало капать под машиной! (((( через часа два работы кондея полилось по ковру,с обоих сторон! через пол дня езды загудел компрессор кондея!потом перестал охлаждать!:cry:через некоторое время высыпался подшипник шкива компрессора! заехал к умельцам- приговорили компрессор и стакан осушителя! в итоге остался без машины пока новый приедет компрессор и стакан! а произошло все из-за того, что надо было вовремя почистить ту самую трубочку и радиатор кондея обязательно чистить хотя бы раз в 2 года!:ded:
  16. Kostyanich
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    выход из строя компрессора с этим не связан, а вот то, что полилось по ковру-это да. На пассатах блок управления АКПП находится под правым ковром, так у человека при засоре стока его залило и он приехал на аварийном режиме со скоростью 5км в час. У Вас просто стечение обстоятельств.
  17. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    а получается, что связано! почти сантиметр ваты за радиатором оказался! а с внешней стороны как будто чистый!в итоге компрессор перегрелся и заклинил, а по поводу слива, тут согласен, стечение обстоятельств!
  18. Kostyanich
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    Плохое охлаждение конденсера (радиатора) влияет только на эффективность работы системы кондиционирования, единственная связь-это то, что компрессор был постоянно включен и исчерпал ресурс быстрее положенного, он не может перегреться из-за забитого радиатора, он качает 134й газ и изменяет его состояние (принцип работы холодильной техники).
  19. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Стекло не потеет, ковры сухие, сыростью не пахнет:shock:
  20. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Привет , ты не поверишь такая же .....:D:D:D
