интересная течь масла из под выпускного коллектора
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем игорёк777_1, 25 окт 2011.
  1. игорёк777_1
    игорёк777_1 Новичок
    25 окт 2011
    3
    A6/C6 3.0TDI 07г.
    :shock:может ли масло с головы 3л tdi протекать через шпильки выпускного коллектора???(именно шпильки нижние) может они сквозные? подскажите пожалуйста:shock:
  2. vzik
    vzik Новичок
    22 окт 2009
    85
    SkodaSuperb 02,BDG
    На двигателе 2.5 в районе нижних шпилек есть сверления в головке . Они связаны каналом с посадочным местом форсунки . Если на форсунке изношено уплотнительное резиновое колечко , то масло просочившееся из пространства под клапанной крышкой стекает через этот канал наружу двигателя . Смею предположить , что на Вашем моторе такая же ситуация , то есть масло течёт не по шпильке , а по масляному каналу в головке , который находится рядом .
  3. игорёк777_1
    игорёк777_1 Новичок
    25 окт 2011
    3
    A6/C6 3.0TDI 07г.
    сверления в головке видел рядом с верхними шпильками а течь через нижние.
  4. Aleksey.KLD
    Aleksey.KLD Новичок
    2 фев 2016
    10
    AUDI A8 D3 3.0 TDI
    В чем была причина - напишите пожалуйста! Такая же проблема сегодня выявилась!
  5. allex 777
    allex 777 Участник форума
    26 мар 2007
    108
    Audi Q7 3.0 TDi CJGA 2011 год
    #5 allex 777, 26 окт 2016
    Ребята, подскажите, кто как решил данную проблему. У меня такая же ситуация. Поменял уплотнительное кольцо на форсунке, течь не прекратилась... Точнее она уменьшилась, но все равно немного подтекает. Что делать дальше, где копать???
  6. ukrshymaher
    ukrshymaher Новичок
    24 июн 2017
    1
    Парни подскажите, отверстия для форсунок над колектором приблизительно 3 мм?
    А то я уже думал что заглушка с масленого канала прохудал, собирался забить шарик.
    Проблема похожа, обделывает маслом выпускной коллектор с отверстия. Спасибо!
