Вчера поставил машину в гараж, заглушил двигатель, уже стал закрывать и услышал странный звук....его трудно описать, но примерно так.... будто песчинка прыгает внутри трубы сделанной из тонкой жести (но прыгает медленно) или как будто сильно разогретая жестянка начинает остывать и при этом пощелкивает.... Пытался понять откуда, стоял пять минут головой в капоте, то ли в двигателе, то ли в радиаторе..в трубах где-то - не пойму.... Раньше вроде не замечал этого, а тут пять минут с выключенным двигателем, а звук есть..... P.S. С машиной вс ок, перегрева нет, вообще все замечательно... Что это может быть?
Так всегда происходит - остывает глушитель и выпускной коллектор.Это даже не то что нормально - это просто физика.
У меня всё время такой звук это нормально это просто остывает металл глушителя. Попробуй нагрей утюг а потом выключи и послушай он так-же щелкает.
