1. Дорогие одноклубники!
Интересно получается
Тема в разделе "A7", создана пользователем DYA, 4 май 2014.
  1. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    Езжу уже в течении нескольких лет по одному и тому же маршруту, на побережье Черного моря. Ездил на разных машинах, пробег, туда-обратно получался около 400 км. В этом году впервые проехал по тому же маршруту на А7 мало того еще сделала крюк в Абрау-Дюрсо, это около 30 км. По прибытия домой пробег за поездку составил 397 км:shock:
  2. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Это ауди детка!!! Может задним ходом ездил?!)))
    А на самом деле, хз почему так вышло
  3. max_mozg
    max_mozg Новичок
    30 мар 2009
    17
    A7 3,0 TFSI 11г.
    Возможно, на этом автомобиле колеса немного большего размера, чем предусмотрено производителем? За один оборот колеса проезжается большее расстояние, чем на штатных колесах, вот за 400 км и накопилась погрешность.
  4. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Погрешность не могла быть больше 10-15 км
  5. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    колеса сейчас стоят R20, стояли R18, но заводом то допускается установка, R20!
  6. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    вот и я так думаю
  7. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Может просто обнулили не сразу или запомнили не так?
    С горки на нейтралке и выкл зажигании,я так понимаю,явно не ездили...
  8. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    да нет всё чётко, помню когда обнулил, ошибиться не мог
  9. max_mozg
    max_mozg Новичок
    30 мар 2009
    17
    A7 3,0 TFSI 11г.
    и 18" и 20" - это посадочный диаметр шины на диск
    с увеличением диаметра диска меняется профиль шины, при этом размер колеса в сборе остается неизменным
    это делается для того, чтобы колесо в сборе влезло в колесную арку и не задевало ее при повороте, например, или при предельном сжатии амортизатора
    я имел в виду именно размер колеса в сборе, т.е. с диаметром и 18 и 20 дюймов высота профиля шины может превышать допустимые значения (для каждого посадочного диаметра), за счет чего размер колеса в сборе оказывается бОльшим, чем предусмотрено производителем
    хотя элементарные расчеты показывают, что таки да, при увеличении диаметра колеса на 2 см (от стандартного колеса А7), погрешность при пробеге 400 км составит 12,7 км
    в принципе, можно постараться засунуть в арку и колесо на 4 см больше, но это уже откровенная глупость )
