Интересный глюк электрики..КТО ПОМОЖЕТ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Romires, 12 дек 2008.
  1. Romires
    Romires Участник форума
    14 июл 2004
    254
    Subaru Impreza WRX
    короче тема такая - периодически (на работающей машине) горят стопы и не гаснут...причем системы нет..могут не гореть день-два,потом сел в машину,завел - они горят постоянно...приехал,вышел-вернулся - не горят...чертовщина какая-то
    вобщем живут сами по себе,хотят - загораются и горят всегда,или работают в нормальном режиме...:confused:
    лягушка поменяна на новую оригинальную,ошибки почитали и потерли все..
    КУДА ЛЕЗТЬ? ГДЕ ИСКАТЬ?
    замучался,парни...да и боязно - приедет кто-нибудь в жопу-то:unhappy:
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.535
    Пассат Б3
    Ответ: Интересный глюк электрики..КТО ПОМОЖЕТ?
    Не надо лезть ,надо произвести диагностику блока бортовой сети .. Ну и сопли снять если на сигнализацию или иммо стоят...
  3. Romires
    14 июл 2004
    254
    Subaru Impreza WRX
    да точно забыл спросить может ли такая фигня быть из-за глюка сигналки и Блэк-Бага!..потому что старая сигналка глюканула капитально и ее выкусывали...может не до конца или неправильно выдрали?...кто соображает? или подскажите электрика\электронщика толкового..
    спасибо!
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.944
    Audi A6/45 2.5TDI
    может. так как, во первых, блэк баг включается при нажатии на тормоз, а во вторых если метка не считалась, то он могргает стопами, соответсвенно с этой цепью он работает.
  5. Romires
    14 июл 2004
    254
    Subaru Impreza WRX
    да в том-то и дело,что не моргает,а горит постоянно!...иногда помогает если заглушиить машину и снова завести...
    что делать.? может выдрать блэк-баг нафиг полностью и поставить новую сигналку? лечится это как-нибудь или нет?
    помогите пож-та:confused:
  6. Romires
    14 июл 2004
    254
    Subaru Impreza WRX
    кстати на диагностике комп никаких ошибок в электроцепях не выдает...:(
  7. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    это Блэк Баг. 100%
  8. Gysew-sergei
    Gysew-sergei Новичок
    21 ноя 2008
    26
    Ауди 100 2.3 89г.
    Вообще там должен стоять блокуправления задними фонарями может из за этого.
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.944
    Audi A6/45 2.5TDI
    Я имел ввиду что блэг баг работает с цепью стопов. Если он заглючит, то могут и постоянно гореть....
  10. Basyl
    Basyl Участник форума
    4 фев 2007
    126
    А6 4А Авант, 2,5 T
    Блин, для субару бы не написал, для ауди была у меня такая хрень, горела стоп лампочка с одной стороны когда машину заведу, лампочку вытащил-все в порядке-поменял хрень ушла-удачи Вам!
  11. Brodyaga
    Brodyaga Новичок
    4 окт 2008
    29
    Audi A4 1.8T 2003 г.
    Мужики, а у меня нет никакой сигналки и тоже такая фигня...
    иногда нормально работают, а иногда не гаснут... Пару раз на тормоз нажму - погаснут...
    А иногда вообще не гаснут, пока лягушку не сниму...
    Поставлю наместо и снова все ок...
    Как так?
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот сними свою лягушку ,возми в правую руку ,сильно размахнись и выброси подальше :laugh:
    ЗЫ. Забыл добавить - предварительно убедись с помощью компьютера что дело именно в ней :umnik:
  13. Brodyaga
    Brodyaga Новичок
    4 окт 2008
    29
    #13 Brodyaga, 11 ноя 2010
    Так вот... Дело в том, что как раз "лягушку" выкидывать не надо....
    Она не причем... Когда зажигание выключено - она работает исправно, то есть вовремя загорается и вовремя гаснет, а вот если лягушку отсоединить совсем... =) и включить зажигание -> ОНИ ГОРЯТ!! и горят до тех пор, пока не отключить их от блока управления подачей бортового электрического питания. Вот как... Следовательно дело в нем... Если его снять и открыть крышку, то можно увидеть многослойную плату (SMD-монтаж)... По крайней мере мне в ней делать нечего. Надо обращаться к спецу. Новый стоит в exist'е не мало ни много 11385 рубликов.
    P.S. С БЛОКОМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ. ЧУТЬ НИЖЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ РАССУЖДЕНИЯ.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Признаю что поторопился ... Хотя большинство таких случаев происходят именно от нее . Надо добавить что сигнал от нее доступен в нескольких блоках и там его можно контролировать . Собственно наверное удивительно выглядит если при отключеном концевике в блоке АБС будет сигнал "тормоз нажат".
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.535
    Пассат Б3
    Значит блоком бортовой сети дело и закончится , хоть это и редкое явление .. А что он пишет в показаниях и ОШИБКАХ?
  16. Brodyaga
    Brodyaga Новичок
    4 окт 2008
    29
    Доброго времени суток =)))
    Разобрался я со своими стопами...
    Дело было действительно в "лягушке"...
    Система такова, что при ее неисправности блок управления бортовым питанием не гасит стопы... Я так понимаю нарочно... Т.к. там 2 пары контактов... Одна пара нормально замкнутых, другая - нормально разомкнутых соответственно... При нажатии на тормоз происходит их переключение. Так вот, когда ножка, которая двигается вдоль оси этой "лягушки" и переключает контакты немного подстирается, то появляется такое ее положение, что обе группы замкнуты, соответственно этот блок не понимает что происходит и либо зажигает стопы, либо отрубает ESP и ABS, о чем немедленно сообщают лампы на приборной панели =))...
    Определяется следующим образом:
    1. Закрепить "лягушку";
    2. Вооружиться тестером с пищалкой;
    3. С помощью тестера отметить на штоке (на который педаль давит) тот момент, когда размыкается одна группа контактов одной меткой, когда замыкается другая группа контактов - другой меткой.
    У меня получилось так, что расстояние между метками (примерно 3,5 мм) равно расстоянию изношенной части ножки переключателя.
    Выхода 2:
    1. Поменять "лягушку";
    2. Намазать чего-то типа POXIPOL'а на эту ножку, подождать пока застынет и сточить надфилем так чтобы он остался только на изношенной части не сильно толстым слоем. (как я, собссно, и сделал) =)))
    Соответственно при прозвонке должно получаться так, что как только одна группа размыкается, вторая сразу замыкается... Вот... как-то так...
  17. Brodyaga
    Brodyaga Новичок
    4 окт 2008
    29
    Проблема исчезла сразу же. Курсовая работает, стопы загораются и гаснут вовремя. Вот =)
