Интересный вопрос по тюнингу тормозов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.Anderson, 30 июл 2020.
  1. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Собственно раз динозавр таки остался и остаётся видимо на долгие лета, что то потянуло на тюнинг так сказать, ПТФ ака дневные ходовые огни уже на месте и работают, диодки уже внедрены в разумных пределах, есть ещё узел куда я не лазил 11 лет, а именно передние тормоза, поскольку 45 кузов тормозит своеобразно посетила шальная мысль, не обновлять штатную систему а поставить на перед что нибудь по мощнее, естественно хочется минимум переделок, в идеале болт он поставить супорта по злее и диски тормозные соответственно, поскольку на машине стоят колеса тех времен оригинальные ронал, довольно редкие и офигенно к ней подходящие но на 15 дюймов то за этот размер выйти не хочется, красиво и по нашим направлениям комфортно, может есть какой вариант поставить машинки по производительнее? По современным меркам у неё с тормозами не очень, хочется чтоб прям как на новых колом вставала, есть ли какие решения?
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.041
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    про 15 забудь сразу.. поставить скобы от с5 до рейстайла под 312 диски , зад поставить от а8\s6 269 мм диски \либо зад через проставку от 100 с4 288мм диски невент , вут двухмембранный от а8д2 .это наверное самое простое и минимум колхоза.
  3. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Хочется без поставок конечно и диски оставить, в нашей деревне больше 15 это лютый треш, вся подвеска высыпется на дорогу
  4. Razer69
    3 апр 2018
    2.041
    Тверская обл.
    215\55\16 нормальная резина.. проставки только под 288 понадобятся если все остальное встает по болтам.. погугли..у самого в планах 312 перед и 288 зад суппорта свои остаются.. двухмембранник в процессе установки сейчас..как перед дотру поставлю 312..нужны только скобы от с5 дорейстайловой.
    пысы и это более менее бюджетный вариант.. можно и двухпоршневые поставить но дорого и геммора больше.. все таки 2,6\2,8 это не эска раздутая до 280\300..
  5. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Насчет дорого-не соглашусь, из гемора-надо менять ногу под них. Но и ноги в принципе не дефицит. На жопу кватровую если,то однозначно болт-он сы4/6 269е вентиля.
    кстати валяется комплект 288 на жопу в гараже..все ноги об него уже отбил.
  6. бобылев
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Кстати,только сегодня закончил перебирать свои старые двухпоршневые с корча, пойдут взамен нло которые сейчас стоят.
  7. Razer69
    3 апр 2018
    2.041
    Тверская обл.
    у меня уже все лежит готовое просто хочу понять эффект от вута отдельно и от перехода на зад 288..
  8. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Начни с двухмембранного ВУТа, приход ощутимый. Возможно далее и не нужно будет ничего делать. У меня ещё и перед 312, задницу вообще не трогал, тормозов достаточно.
  9. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Погуглив интернет прихожу к тому же выводу
  10. Razer69
    3 апр 2018
    2.041
    Тверская обл.
    только ищи с гтц диаметром 25,4 мм обычно с мощными моторами шли они
  11. бобылев
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    За эффект 288 жопы не скажу-мне этот комплект отдал товарищ когда продал свою машину-поездил он на нем не очень много,но говорил эффект есть, и ощутимый.
