Интеркулер
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Dron_LT, 25 ноя 2005.
  1. Dron_LT
    Dron_LT Новичок
    25 ноя 2005
    78
    Audi 80/8А 1.8 PM 91г
    Вот собираюсь ставить фильтр нулевого сопротивления. По уму ставить его надо так чтобы он холодный воздух забирал. Как известно чем ниже температура всасываемого воздуха, тем больше его в камеру сгорания влезет, следовательно больше и продуктивнее сгорит топлива.
    Я вот подумал, а что если еще небольшой интеркулер поставить, чтобы воздух еще сильнее остывал.
    Жду критики.
  2. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Ответ: Интеркулер
    интеркулер служит для охлаждения сжатого и нагретого воздуха после турбины, т. е. если нет турбины, то и охлаждать нечего.
  3. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Ответ: Интеркулер
    Зашибись!!! и с водяным охлаждением... а теперь посчитали пропускную способность этого девайса, после чего поняли, что теплоотдача при такой скорости потока будет не просто минимальной а ничтожно малой!
    А самое интересное, что вся эта приблуда создаст ещё и сопротивление этому потоку, и тут типа анти турба получается!
    аФФтору патент! :D
  4. Dron_LT
    Dron_LT Новичок
    25 ноя 2005
    78
    Ответ: Интеркулер
    ну я вкурсе для чего нужон интеркулер на турбине. а вот на счет того, что толку мало... возникает другой вопрос: турбина при сжатии воздух нагревает, а пройдя через интеркулер он остывает, тогда почему же Topolini вы так уверены, что воздух не будет остывать без турбины. Обоснуйте...
    А на счет сопротивления потоку я тоже думал. По этому поводу мысли следующие: ставить нужно интеркулер, общая площадь сечений трубок которого будет значитеньно превышать диаметр той трубы по которому идет основной поток воздуха, тем самым компенсируя сопротивление.
  5. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Ответ: Интеркулер
    остужать ты будешь уличный воздух уличным же воздухом.
  6. Dron_LT
    Dron_LT Новичок
    25 ноя 2005
    78
    Ответ: Интеркулер
    Да действительно. вот об этом-то я не подумал.
    Спасибо за ответы. Буду обычный инерционный наддув делать.
  7. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Ответ: Интеркулер
    когда говоришь, то подумай над тем, что: в каком диаметре трубы содержимое быстрее охладиться?!
    Потом перебрось это на то как устроен радиатор обычного двигателя и ты поймёшь нафиг оно такое придумали...
  8. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Ответ: Интеркулер
    вся грязь с дороги будет твоя. Плюс в дождь ты первый кандидат на гидроудар. :rzunimagu
  9. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: Интеркулер
    Как пример приведу что у Ауди А4 Б5 температура воздуха на впускном коллекторе, при движений машине, на 6 градусов высша чем на улице. Так сказат оч.хор. результат. Заизолироват коробку фильтра и шланг до коллектора и будеть еще лучше.
    Если считаеш что надо допольнительно охлаждать то можно впрыск воды установить.
    А так просто купи б/у впуск (шланг,коробку фильтра фильтр,итп)от А4 Б5 и установи на свой А80.
  10. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Ответ: Интеркулер
    Верняк.
    Из подручных материалов - нечто типа "фомисол" или "изолон". Эт вспененый листовой материал толщиной от 2 до 10 мм обычно, фольгированный с одной стороны. Есть ,конечно, вероятность, что он может начать плавится вблизи выпуска. Хотя у меня им изолированы воздушные патрубки не далеко от выпускного коллектора и турбины - пока вроде держится. В тех местах, где раньше патрубки были горячие, теперь чуть теплые на ощупь, если изолон приподнять и ощупать.
  11. Dron_LT
    Dron_LT Новичок
    25 ноя 2005
    78
    Ответ: Интеркулер
    Я же не собираюсь снять капот и полностью избавиться от фильтра. Я просто подведу патрубок воздухозабоника непосредствено к фильтру. а сам патрубок будет забирать встречный поток. High flow фильтры прекрасно удерживают грязь и воду.
  12. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    Ответ: Интеркулер
    ты ещё вопрос задай сам себе, что ты хочеш получтить? 2 лошади? ты их непочувствуеш, а гемор устроиш себе на месяц
  13. Dron_LT
    Dron_LT Новичок
    25 ноя 2005
    78
    Ответ: Интеркулер
    Спасибо за совет. С изоляцией это хорошо придумено, надо будет попробовать. А на свет фильтрующей системы от А4, то не думаю, что она подойдет. Тем более, что собираюсь ставить конусообразный фильтр. и так пришлось Автотьеву кастрюлю фильтра выкинуть и ставить воздухоприемник от гольфа. Надо юудет еще со шлангами заморочаться, чтобы соеденить фильтр с воздухоприемником. Кстати, как думаете из чего лучше их делать, а то не хочется обычный гофр из фольги ставить
  14. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Ответ: Интеркулер
    да уж, нечего чел. делать... удачи в зря потеренном времени
  15. Dron_LT
    Dron_LT Новичок
    25 ноя 2005
    78
    Ответ: Интеркулер
    Время мое, а не твое. Какая тебе разница-то куда я его потеряю. А раз решил сделать значит мне это надо.
    А в купе с чип-тюнингом это уже 15 кобыл.
  16. Chybaiss
    Chybaiss Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.408
    Новайа читверька 2.0 с мультиГам, би-ксенией и фсякай другой ирундой)))
    Ответ: Интеркулер
    Задумайся еще над аэродинамикой, поставь более пологие сини е писалки и раллийные брызговики красного цвета из линолеума :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    ЗЫЖ Не занимайтесь куйней, уважаемый :umnik:
  17. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Ответ: Интеркулер
    не мешай, он решился и возьмёт в руки эту самую куйню...
    ЗЫ Аффтор, ты бы хоть прошёлся по архивам поиском, таких как ты здесь сотни пробежало, тебе советуют чтоб ты не тратил время и деньги, а если тебе пофиг ну сорри, для этого и конфа, а раз такой умный какого хера здесь пишеш и спрашиваеш?
  18. maxxa
    maxxa Bad e-mail
    18 янв 2005
    70
    audi a6 2.8 99г
    Ответ: Интеркулер
    а по мне ,пока грабли бьют об чужой лоб некому не наука, пусть попробует
  19. Dron_LT
    Dron_LT Новичок
    25 ноя 2005
    78
    Ответ: Интеркулер
    Да уж. В этом форуме как я вижу, в основном только срать в коментах и могут. Обоснованных ответа почему моя идея не является целесообразной получил только 3. Два ответа с советом что можно сделать, дабы мне добиться желаемого результата.
    Остальные же ответы обсирания афтора... Пышите еще...
    на глубокий тюнинг двигла денег у меня нет. А внешний тюнинг как известно резвозти автомобилю не добавляет. Поэтому и делаю, что доступно.
    Вот будут деньги поменяю машину на более сильную. а пока жду конструктивных предложений
  20. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Ответ: Интеркулер
    Не все тут такие "пескоструи". УДАЧИ в приобретении опыта и твоих задумках.:up:
