Интеркулер
Тема в разделе "A2", создана пользователем KOT5, 11 июн 2013.
  1. KOT5
    KOT5 Новичок
    9 янв 2006
    28
    Audi А2 1.4TDI 02г
    Добрый день!Присутствует следующая проблема!с правой стороны по ходу движения на защите обнаружил масляные тотёки, снял защиту в районе инетркулера всё в масле, вот что обаружил на интеркулере в его нижней части есть маленького диаметра трубочка и на нее ничего не одето, должена ли там быть трубочка? и насколько я понимаю турбина начала гнать масло....:eek:
  2. nawigator
    nawigator Участник форума
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    У меня тоже ничего не одето ни на 1,4 ни на 1,2.
  3. Autochainik
    Autochainik Участник форума
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    у меня тоже все там в масле :-(, думаю турбину надо перебирать как-то.
  4. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Трубочка глухая, там нет отверстия.
    Тоже все в масле было, оказалось в кулере дыра.
  5. XqbX
    XqbX Новичок
    28 ноя 2014
    12
    A2 1.2 TDI
    Турбина новая, интеркулер новый, таже трубочка, так же кидает масло
    изучал взрыв схемы туда нчего не идет.... масло помойка должна быть?
    В итоге ктонибудь выяснил что там должно быть ?
  6. Koenigsberger
    Koenigsberger Участник форума
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Турбина не является абсолютно герметичным агрегатом и чуток масла идет даже с новой турбины.Промывал систему на 1,4TDI от турбины до клапана AGR(нем) включительно.Клапан снимал и весь прочистил,шланг от клапана до интеркулера промыл бензином.Шланги и трубку от турбины до интеркулера тоже снимал и промывал бензином.Интеркулер расположен вертикально и демонтировать его не стал.Просто промыл его , заливая бензин в верхний патрубок и стекал через нижний в банку.Просохло и собрал всё обратно.
  7. Zhuza
    Zhuza Новичок
    23 мар 2015
    10
    Моей машинке тоже пора пришла поменять интеркулер, старый оказался дырявый, не было смысла ремонтировать, только на новый интеркулер родной датчик давления не встал по креплению, тоже его заменили
  8. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    http://allegro.pl/chlodnica-powietrza-intercooler-audi-a2-8z-1-2-1-4-i6198466856.html
    Если интересно, расскажу как привезти его.
  9. Zhuza
    Zhuza Новичок
    23 мар 2015
    10
  10. Zhuza
    Zhuza Новичок
    23 мар 2015
    10
    Сейчас жду новый патрубок, который на интеркулер одевается, так как который там стоит весь порезанный и плотно поставить его не могут, и так же масло гонит ( хотя внутри трубка сухая), как пишут выше и его кидает на ремень генератора, кто разобрался, подскажите что это может быть?
