интеркулер
Тема в разделе "A2", создана пользователем эпикуриец, 9 окт 2015.
  1. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Привет всем, может кто знает подскажите, как на А2 снять интеркулер? Нужно ли снимать бампер?
  2. Koenigsberger
    Koenigsberger Участник форума
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Если например, снимать интеркулер только для того, чтобы промыть внутри от масла, то можно его не снимать.Сам промывал бензином. Интеркулер расположен вертикально и патрубки соответственно вверху и внизу. Внизу отсоединив патрубок от пластиковой трубки , повернул его в сторону и подставил банку.Пролил бензином несколько раз и собрал обратно. Для полного демонтажа видимо без снятия бампера не обойтись.Что случилось с интеркулером? Требуется замена?
  3. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #3 эпикуриец, 9 окт 2015
    Соты с снаружи забиты все, его надо отмачивать чтоб промыть соты и в нутри тоже надо промыть. И когда машина заведена то на холостых слышно как буд-то бухтит воздух из него. Пробовал его помыть и отмочить грязь с наруже, брызгал керосином и щеткой пробовал потереть, но крайне не удобно и не подлезть. Видимо придется снимать бампер, геморой еще тот.
  4. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Для снятия кулера необходимо снять бампер, фары, передние колеса, для удобства подкрылки, брус жесткости стоящий под бампером большой и поменьше который, пластиковый диффузор перед кулером. Сам кулер прикручен к основному радиатору четырьмя саморезами, два которые внутри (со стороны мотора) очень трудновато откручивать т.к. снятие кулера необходимо производить в сборе с радиатором. Но я снимал так. Да, еще надо открутить вентилятор.
    Свой снимал по причине того что корпус кулера протерло пластиковам диффузором чем самым ухудшило герметичность впуска. Турбина отрубалась и мотор уходил в аварийный режим.
  5. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Спасибо. Ты его ремонтировал или новый заказывал? Если ремонтировал, то какие материалы искользовал? Да, геморойное это дело. Особенно перед зимой.
  6. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Я ремонтировал, отверстие заварили, обработал метабой поставил крышку на герметик и все. На улицу теперь не сифонит все чисто и сухо.
    Да главное устранил причину из-за чего его протерло.
