Ребята всем здаров! Хочу поставить прошивку 3.2.14. У кого есть калибровки на 2 литра AAD!? Кому не сложно скиньте! У меня глюк какой-то с рхх! При температуре 60гр выставляю процент открытия на 29 а он не реагирует как упёрся в 39- 40 так и стоит! При ручной настройке меняется как надо! При переключении на нитралку глохнет! В чем дело не пойму!?
Я хочу сказать что заливаешь абсолютно без разницы какие..стандарт или индивидуальные сэйвы . Всё равно строить придётся именно под свой движок. Не будет даже двух одинаковых.. Ещё бы посоветовал глянуть в Командере коррекцию по сигналу ЕХТ В 3.2.14 поставьте 0 в обеих окошечках.... Естественно с сохранением в ЭБУ.
А как Вы настраивали инвент? Лично мой опыт настройки (источники в основном видосы в Ютубе,да сам сайт инвента) особо не радует! Расход 14 и трасса 9 хотя родной 12 и 7 выдавал!
Не настраивал.. Имею лишь общие представления при наблюдении откаток. И расход меньше не станет. И даже к родному не приблизится.. Слышал что есть отдельные счастливчики с мопедным расходом . ) Но , думаю , это те , у которых мотор оччччень неплохо сохранился по всем параметрам.
Ясно! И на том спасибо! А про мопедный расход это отдельная тема! У кого не спроси: 2.8 Кватро на парах ездиють! Счастливчики прям! Один я на как на УАЗике гоняю с 2мя литрами иипередним приводом! Всего доброго, ни гвоздя ни жезла!
Благодарю. ) а для РХХ маловато значение 29. Он с таким числом и будет глохнуть. или РХХ какой-то не родной.)
